блок стеклоподъёмников |
29 окт 2013, 21:42
Подскажите пожалуйста, у меня с покупки нет водительского блока эл.стеклоподъёмников, но его как нибудь приобрету на разборке, в салоне митсубиси мне сказали что блоков мне надо 2, один вот этот на 4 кнопки, а второй то какой? Может быть там есть что то типа реле? Никто не сталкивался с этим?
29 окт 2013, 21:47
Подскажите пожалуйста, у меня с покупки нет водительского блока эл.стеклоподъёмников, но его как нибудь приобрету на разборке, в салоне митсубиси мне сказали что блоков мне надо 2, один вот этот на 4 кнопки, а второй то какой? Может быть там есть что то типа реле? Никто не сталкивался с этим? на самом деле водительских блока 2 вида на 2 и на 4 кнопки, если у Вас в машине нет задних стеклоподъёмноков, то по хорошему без разницы какой из них брать, контакты у них одинаковые,а вот при наличии задних стеклоподъёмников Вам необходимо брать 4 кнопочный, иначе задними Вы не сможете пользоваться с водительского места. -------------------- |
29 окт 2013, 21:48
Подскажите пожалуйста, у меня с покупки нет водительского блока эл.стеклоподъёмников, но его как нибудь приобрету на разборке, в салоне митсубиси мне сказали что блоков мне надо 2, один вот этот на 4 кнопки, а второй то какой? Может быть там есть что то типа реле? Никто не сталкивался с этим? Если на всех дверях электрические стеклоподъемники стоят, то просто купи водительский четырехкнопочный блок и будет тебе счастье. |
29 окт 2013, 21:53
на самом деле водительских блока 2 вида на 2 и на 4 кнопки, если у Вас в машине нет задних стеклоподъёмноков, то по хорошему без разницы какой из них брать, контакты у них одинаковые,а вот при наличии задних стеклоподъёмников Вам необходимо брать 4 кнопочный, иначе задними Вы не сможете пользоваться с водительского места. Неее это то все понятно, мне сказали, что после установки этого блока допустим на 4 или 2 кнопки, требуется установить еще один блок управления стеклоподъёмниками, типа его у меня тоже нет, вот я и предпологаю что это реле какое-то... |
30 окт 2013, 18:55
у тебя все стеклоподъемники ручные были чтоли?
30 окт 2013, 23:53
Нет, у меня все стеклоподъёмники, но дело в том, что с покупки этого водительского блока небыло, у диллера митсубиси мне сказали что надо 2 блока, первый вот этот на четыре двери который у водителя, а вот второй то какой? Все остальные кнопки у меня стоят! Предохранители тоже нормальные, вот и предпологаю что это реле какое то...
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 29 Апреля 2024 г. - 4:26 |
