датчик температуры, На скорости-в красной зоне, на нейтральной- в нормальной, че за хрень |
28 апр 2018, 13:56
Привет одноклубникам, давно не писал, машина около 60 т.к. проблем не создавала. С потеплением вылезла такая хрень: после прогрева до рабочей температуры, при нажатии газа на включенной скорости, да и без нажатия газа, стрелка температурного датчика ползет в красную зону и находится там пока не воткнешь нейтральную, после чего отползает в середину шкалы делений, т.е. в свое нормальное положение. Что то мне подсказывает, что датчи крякнул, только не пойму связи между коробкой передач и температурным датчиком. Мож было у кого такое, что за хрень, подскажите!?
28 апр 2018, 14:20
Взять помощника, попросить подёргать провод на датчике в разные стороны (прогретый двигатель, на холостом ходу), понаблюдать за стрелкой. Вполне возможно - на этом вопросы иссякнут.
28 апр 2018, 21:57
У меня когда провод отрывался, под нагрузкой стрелка показывала как надо, при сбросе газа падала. На ходу эффектно выглядело, стрелка на нагрузку реагировала...
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 27 Апреля 2024 г. - 0:56 |
