Не открываются 3 форсунки и нет искры на 3 свечах, Непонятно что делать?????? |
21 июня 2015, 17:14
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Не указан Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 2 раза |
Привет всем,ребят!!!Выручайте!!!БЕда следующая:ехал из гаража и резко заглох...все, с тех пор уже как меся хочу завестись-нифига!!!Грешу на датчик ДПКВ или ДПРВ,хотя тот и тот менял!Эбу иммо с ключем есть другие, менял-бесполезно!Драйвер форсунок тож менял,результата ноль!!!Может всеж ДПКВ-сопротивление что то огромное показывает 17Мом(осцилографа нет)!Если,кому не сложно, померяйте,чтобы хоть что то отбросить...
PS Машинка Mitsubishi carisma 1,8 GDI 1998года |
21 июня 2015, 18:40
Вообщем есть искра+бензин на первом цилллиндре,на остальных глухо(Пи....ец куда еще копать...ДПКВ может такое творить?Причем оба звоняться одинаково что мой,что с разбора...17+-Мом!!!!!!!!НЕужели оба дохлые.....
21 июня 2015, 21:15
baraban, ЭБУ?
22 июня 2015, 6:22
подставлял другой ЭБУ эффекта ноль(
22 июня 2015, 10:39
Только на диагностику. Смотреть наличие импульсов с ДПКВ, ДПРВ, мотор-тестером импульсы на свечах, форсунках. Что еще можно сказать? Подмена ЭБУ результата не принесет, нужно менять весь набор-ЭБУ, иммо, ключ, замок. Иначе иммо не даст запуститься.
22 июня 2015, 11:25
odessit вниматочно почитай первый пост. У человека есть эбу/иммо/ключ. Замок не нужно менять, просто примотать ключик к антенне, а завести старым. Эту операцию он проводил- результата ноль. baraban Вот есть инфа http://automn.ru/mitsubishi-carisma/mitsub....m_id2-771.html попробуйте Сообщение отредактировал zhe46 - 22 июня 2015, 11:27 -------------------- zhe46@mail.ru
22 июня 2015, 11:44
odessit вниматочно почитай первый пост. У человека есть эбу/иммо/ключ. Замок не нужно менять, просто примотать ключик к антенне, а завести старым. Эту операцию он проводил- результата ноль. baraban Вот есть инфа http://automn.ru/mitsubishi-carisma/mitsub....m_id2-771.html попробуйте Блин я что то вообще запутался...Вроде у меня датчик КВ и РВ и все...Это похоже на другом двиге так...У меня 4g93 DOHC...сегодня после работы еще попробую проверить датчик КВ во так http://galant-club.com/forum/topic/72928-%...__1#entry873542 Согласен уже и на диагностику...Пока думаю куда тащить у нас в Ижевске...вероятно, конечно,что датчик с разбора тоже нерабочий... |
22 июня 2015, 16:45
odessit вниматочно почитай первый пост. baraban Вот есть инфа http://automn.ru/mitsubishi-carisma/mitsub....m_id2-771.html попробуйте Да, каюсь, невнимателен. Но датчики проверить нужно. |
22 июня 2015, 21:11
Ну такс!Сегодня ходил,проверял ДПКВ тестером как сказано!!Напряжения 12В и 5В на красном и на синем проводе есть...На черном ничего нет и не появлется(Проносил лезвие ножа через датчик-форсы щелкают...Машина так же молчала...Решил проверить, как поведет себя старый датчик.Подключил,на черном стало появляться слабый и короткий импульс 2 вольта...Поставил его-машина еле-еле завелась на 2х цилиндрах 1 и 4!!!Короче буду искать еще где нибудь датчик ДПКВ...Очень похоже на него
22 июня 2015, 23:08
__________________________.doc ( 27.5 килобайт )
Вот, во-первых, нашел у себя, чье-то описание. Посмотри, может поможет чем-то. Во-вторых, какие 5В на датчике? Там три контакта- +12В, "земля" и выход. Проверить можно даже дома на столе. Нужен только блок питания на 12В, или АКБ. Далее, как могут прощелкиваться форсунки, если на выходе не было сигнала?! Просто, что-то было пропущено, например, вольтметр не увидел импульс. |
23 июня 2015, 20:49
Кол-во скачиваний: 17 Вот, во-первых, нашел у себя, чье-то описание. Посмотри, может поможет чем-то. Во-вторых, какие 5В на датчике? Там три контакта- +12В, "земля" и выход. Проверить можно даже дома на столе. Нужен только блок питания на 12В, или АКБ. Далее, как могут прощелкиваться форсунки, если на выходе не было сигнала?! Просто, что-то было пропущено, например, вольтметр не увидел импульс. Урра проблему решил!!!Было дело в ДПРВ-поменял три датчика,и отбросил эту мысль...А сегодня решил один вскрыть-смотрю дорожка отвалилась,видно попадала влага,пропаял эту дорожку-о чудо!!!Завелась!!!!!!!Те появилась искра и бенз во 2 и 3 горшках!Незнаю почему так, но походу на 4g93 двигах, датчик колена овечает за 1 и 4 горшки,а распредвала за 2 и 3,вот такая вот ерунда....Тепреь осталось только избавиться от 2000 оборотов на хх)))Я думаю обучение заслонки должно помочь) По поводу датчика колена-на него идет +12В красный,+5 Вольт синий,черный сигнальный-тестер показывал при проходе пластины до 2 В!!! Спасибо сказали: |
23 июня 2015, 21:41
baraban , вот Вы не поверите, но с самого начала темы, вертелась в уме догадка про ДПРВ, но не был уверен, т.к. по GDI не совсем в курсе алгоритма работы системы. При этом "ключевой" Вашей фразой была: "ообщем есть искра+бензин на первом цилллиндре,на остальных глухо"
24 июня 2015, 11:37
Тем не менее всем спасибо!
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 27 Апреля 2024 г. - 11:31 |
