Шум, гул ходовой или каробки при езде |
13 июня 2015, 23:25
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 2 раза |
https://youtu.be/Xmhr6L2aKFM
помогите пожалуйста. Толи коробка шумит толи ходовая, как будто супорт об тормозной диск трется. Может с приводом что? Шум издаётся с передний левой стороны. Но при этом колесо снимал смотрел супорт не чего такого не заметил. И коробка нормально работает не пинает и не дергаеться. |
14 июня 2015, 10:09
Так у вас автомат "не пинает и не дергаеться" или механика? Ступичный подшипник, или проверьте уровень масла в МКПП.
14 июня 2015, 10:20
Автомобиль: Carisma 1.8 DOHC Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 5 раз |
яб сказал что это подшипник гудит...
У бати сиера старуха, дык понять не могли че с зади гудит, в итоге подшипник. Покрутите колесо на домкрате Сообщение отредактировал jersik - 14 июня 2015, 10:22 |
14 июня 2015, 11:00
Так у вас автомат "не пинает и не дергаеться" или механика? Ступичный подшипник, или проверьте уровень масла в МКПП. Возможно и ступечный. У меня механика. На механике тяжело же проверить уровень масла. Там щуп то нет. яб сказал что это подшипник гудит... У бати сиера старуха, дык понять не могли че с зади гудит, в итоге подшипник. Покрутите колесо на домкрате А ступечны менять со ступицей вместе или ещё можно как то вырисовывать? |
15 июня 2015, 12:30
Амир , ставиш машину чуток мордой в горку , откручиваеш пластиковую крышечку на коробке находящуюся напротив радиатора . если масло через отверстие не сливается , нужно добавить пока оно не начнёт вытекать , вот это и будет уровнем масла в коробке . Ступечные подшипники на передней подвеске меняются меняются отдельно , а задние только вместе со ступицей . Проверяется поддомкрачиванием и вращением каждого колеса отдельно . Сообщение отредактировал ilмир - 15 июня 2015, 12:31 -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
1 июля 2015, 21:16
Амир , ставиш машину чуток мордой в горку , откручиваеш пластиковую крышечку на коробке находящуюся напротив радиатора . Вообще оказалось действительно левый подшибник. Я его заменил и в ещё загудел в добавок правый. Теперь и его менять(((если масло через отверстие не сливается , нужно добавить пока оно не начнёт вытекать , вот это и будет уровнем масла в коробке . Ступечные подшипники на передней подвеске меняются меняются отдельно , а задние только вместе со ступицей . Проверяется поддомкрачиванием и вращением каждого колеса отдельно . |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 27 Апреля 2024 г. - 14:52 |
