заедает пибикалка, при нажатии на звуковой сигнал сигналит без остановки |
8 авг 2013, 12:19
Собсно сабж, по городу много катаюсь много нехороших которым надо иногда подать вид что я еду, чуть пристукну руль по центру он пибикает без остановки, и в данной ситуации не хорошим человеком ))) выгляжу я, потому как авто сигналит, а я бью по рулю пока оно не перестанет )). Может кто подскажет какие заморочки могут быть при разборе руля, и какой доп инструмент может понадобится, а если где и фототчет есть буду премного благодарен!
8 авг 2013, 12:33
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 9 раз |
На старом форуме был отчет. Главное, снять клемму с аккумулятора и немного подождать перед разбором чтоб подушка не стрельнула, а так ничего сложного. Понадобиться только бита-звездочка (размер не помню). Снимаешь верх руля - 2 винта по бокам звездочкой, вытаскиваешь подушку отцепив разъемы и добираешься до платы сигнала, которая представляет из себя 2 тонких гибких куска пластика с дорожками контактов. Кто то разрезал эти 2 куска и проклеивал изолентой, я просто пожамкал во всех направлениях. Собрал в обратном порядке и 3 года все в норме.
8 авг 2013, 12:35
Собсно сабж, по городу много катаюсь много нехороших которым надо иногда подать вид что я еду, чуть пристукну руль по центру он пибикает без остановки, и в данной ситуации не хорошим человеком ))) выгляжу я, потому как авто сигналит, а я бью по рулю пока оно не перестанет )). Может кто подскажет какие заморочки могут быть при разборе руля, и какой доп инструмент может понадобится, а если где и фототчет есть буду премного благодарен! У меня по "пибикалке" есть штук 10 фоток, последовательно описывающих действия по устранению проблемы. Без пояснительного текста, но там и так все понятно. Сюда выложить не могу, нет места. Напиши мне в личку свою почту. |
8 авг 2013, 12:49
Собсно сабж, по городу много катаюсь много нехороших которым надо иногда подать вид что я еду, чуть пристукну руль по центру он пибикает без остановки, и в данной ситуации не хорошим человеком ))) выгляжу я, потому как авто сигналит, а я бью по рулю пока оно не перестанет )). Может кто подскажет какие заморочки могут быть при разборе руля, и какой доп инструмент может понадобится, а если где и фототчет есть буду премного благодарен! ключ-звездочка Т30, я набор покупал потому что насадки не пролазиют в левую дырку руля. откручиваешь пока не отпружинет болт, дальше не крутишь. вторую сторону - снимаешь пластик, там болт т30 черный увидешь, также откручиваешь пока не отпружинет. дальше дергаешь на себя аккуратно, (снять клемму аккумулятора) там будет провод двух контактный. а дальше хз) пока писал, уже ответили)) |
8 авг 2013, 14:17
8 авг 2013, 18:46
ай спасибо отклинувшимся, на выхах полезу разбирать.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 29 Апреля 2024 г. - 3:25 |
