Стоп сигнал, не горят |
29 мая 2015, 8:05
Всем привет.нужна помощь.не горят стоп сигналы,причем оба.смотрел предохранитель,лампы,все в норме.глянул лягушку под педалью визуально....в чем может быть проблема??
29 мая 2015, 9:47
не горят стоп сигналы,причем оба.смотрел предохранитель,лампы,все в норме.глянул лягушку под педалью визуально....в чем может быть проблема?? Осталось проверить проводку... Кстати, а повторители на двери горят? -------------------- |
29 мая 2015, 11:01
лягушку визуально не дефектуешь, внутри могут подгореть контакты, перекорежить пластик и она перестанет работать.
30 мая 2015, 8:00
повторители горят.....
пардон за повторители....они тоже не горят.. |
30 мая 2015, 9:44
...повторители....они тоже не горят.. arizona , я бы тестером посмотрел на D-11 (к.16), приходит ли туда + ? Stop_lamp.jpg ( 383.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 351 -------------------- |
30 мая 2015, 16:42
А я бы лягушку прозвонил.
Сообщение отредактировал ezhyk - 30 мая 2015, 16:42 |
30 мая 2015, 17:53
надо попробывать.....
30 мая 2015, 18:28
Посмотри проводку в шланге который идет в крышку багажника.бывает там проводка ломается!
-------------------- Alex VLK
30 мая 2015, 21:19
Посмотри проводку в шланге который идет в крышку багажника.бывает там проводка ломается! Ну, это, если бы только повторители не горели, а тут вообше ничего не горит. Насколько помню, стоп-сигналы спарены с габаритами в одних лампах и находятся в фонарях на крыльях. Поэтому, мысль о проводке в шланге отмёл сразу. -------------------- |
30 мая 2015, 22:07
У меня стоит лягушка разборная, пару раз контакты внутри окислялись, открывал и чистил.
31 мая 2015, 8:25
проводку смотрел,вроде все ровно....
просто стопаки как то резко пропали...ездил себе горя не знал...приехал тех.осмотр проходить,а сотрудник на линии говорит, что у вас не горят стоп-сигналы..(((я пару недель назад диски задние менял ,ну и тормоза прокачивал ,может это как то связано..?! |
31 мая 2015, 11:43
А лампочки в порядке? У меня такое было что разом обе перегорали и у жены на 307 пежо. А визуально вроде целые)
1 июня 2015, 11:00
2 июня 2015, 7:52
По вопросу чистки лягушек:
Цитата Снимаешь разъем с лягвы, выкручиваешь ее из кронштейна, увидишь что она из двух половин на защелках. Откроешь и почистишь контакты. Разъем когда снимешь попробуй контакты в нем соединить перемычкой, если стопы загорятся значит точно в ляг дело. Таким методом я свою уже раз "цать" чистил. |
3 июня 2015, 23:04
вообщем,купил новую лягушку...завтра поставлю...
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 29 Апреля 2024 г. - 3:33 |
