рычажок стоп |
рычажок стоп |
26 мая 2015, 16:07
Автомобиль: Carisma 1.9 TD Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Машина глохнет с ключа, а с рычажком STOP не глохнет. Это нормально?
26 мая 2015, 16:18
не совсем понял, но похоже на сигналку с автозапуском.
у меня на опеле стояла... технология примерно такова: выведена кнопка, если она включена то с поднятым ручником машина не глохнет при вытаскивании ключа, а глохнет только при постановке на сигнализацию... только тогда можно завести ее с пульта (сделано в целях безопасности, т.е. если условия не выполнены, машина на ручнике не стоит, то с пульта она не заведется) если же ручник опущен, то машина глохнет как обычно, но с пульта не заведешь если вышеупоиянутая кнопка в положении "выкл", то данная схема не работает и всё происходит как в обычном авто (с пульта машина не заводится) -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
26 мая 2015, 16:30
объясню по подробнее
На ТНВД есть рычажок СТОП при помощи которого можно остановить двигатель (если например не работает клапан отсечки), так вот у меня глохнет с ключа а с помощью рычага СТОП нет. -------------------- |
26 мая 2015, 16:33
Нет, это не нормально, у меня всегда с рычажка глохнет.
26 мая 2015, 16:37
где надо копать что бы найти причину?
26 мая 2015, 16:49
Я так думаю, что это износ внутри насоса.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 29 Апреля 2024 г. - 2:26 |
