Тахометр и Обороты, Завышенные показания Тахометра
hotfox20
сообщение 24 июля 2019, 0:08
Пользователь №: 114940
Всем добрый вечер. Я, Начинающий водитель ровно как и начинающий каризмовод.
Если что не так не пинайте=)))
Собственно проблема. Не работал Тахометр (не показывал совсем обороты). Начитавшись инфы на форуме, пропаивал плату, Проверял провода, смотрел какие значения идут с контрллера или как он там называется, через сканер ОБД.....
Проблему нашел. Оказался ДОЗ. Ну заказал на Али, пришел. Поменял. И О Чудо )) Заработал.... классс думаю, глаз радуется когда что-то работает. Потом как то игрался с ОБД Сканером, настройки в программе диагностики и заметил что в программе значения Холостых у меня около 850 а вот на приборке 1500....
Вопрос..... собственно к Знатокам..... Датчик???? Сам Тахометр????
Или например проблема банальна типа того, что снимал стрелку и поставил в не то положение например.....???
Сорян за Много букв=))) Заранее Благодарю...
Artimon
сообщение 7 ноя 2020, 12:44
Группа: Новичок
Из: Минск
Пользователь №: 116507
Carisma 1.9 TD
Такая же проблема, только у меня показывает 1100-1200, а по факту 800-900, поменял датчик коленвала, не помогло icon_twisted.gif
Текстовая версия Наверх Сейчас: Tuesday, 16 Апреля 2024 г. - 14:38
