не заводится |
не заводится |
28 дек 2013, 12:04
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 3 раза |
машина схватывает но не заводится, подсказывайте куда копать...
(было так... приехал на работу не успел заглушить машина сама заглохла, после работы не завелась... утащили на лямке. начал разбираться - ослаб шкив коленвала, из за него пришлось поменять шкив, звездочку, все шайбы, когда собрал не заводится) -------------------- |
28 дек 2013, 15:07
ИМХО, датчик положения коленвала.. может плохо прикрутили.. при этом не должно быть не искры не работы форсунок.. лучше на сканер,- глянуть при заводке идут ли с него импульсы... может банально разъем какой забыли воткнуть?
28 дек 2013, 16:26
ИМХО, датчик положения коленвала.. может плохо прикрутили.. при этом не должно быть не искры не работы форсунок.. лучше на сканер,- глянуть при заводке идут ли с него импульсы... может банально разъем какой забыли воткнуть? но раз схватывает, значит искра есть...? -------------------- |
28 дек 2013, 16:47
но раз схватывает, значит искра есть...? если только ДПКВ повредило пластиной.? -------------------- |
28 дек 2013, 16:57
именно поэтому лучше на сервисе глянуть на сигналы с ДПКВ, или осциллографом, примеры осциллограмм в нете есть
31 дек 2013, 8:23
поменял дпкв - машина завелась, было поздно уже..
на следующий день пришел собрать автомобиль, расчитывал уже ехать на нем, а он опять только чуть схватывает и не заводится..( куда копать? -------------------- |
31 дек 2013, 11:47
Схватывает и не заводится?? Или заводится и глохнет? Гляньте ДПРВ, пошевелите его разъём..
2 янв 2014, 20:11
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 25 раз |
Я решил у себя проблему с заменой датчика распредвала..)Попробуй..
Симптомы были такие же) Era -550329 |
4 янв 2014, 10:04
Проблема решена 31 декабря))
После замены сцепления, забыли прикрутить массовый провод на болт стартера... :dash2: теперь датчики дпкв и дпрв новые зато) -------------------- |
31 янв 2014, 14:28
31 янв 2014, 15:55
И какая здесь связь???? между массовым проводом и симптомами неисправности?? Cтартёр брал на себя всю напругу и, при отсутствии хорошей массы, на остальное просто не хватало. -------------------- |
31 янв 2014, 16:22
Если я правильно понял? то это тот провод? который на кожухе сцепления крепится к одному из болтов крепления стартера?? Я пошел и проверил..нет - всё норма...продолжаю упражнения...
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 27 Апреля 2024 г. - 15:20 |
