помогите, пропала пятая передача |
25 авг 2013, 22:20
привет одноклубники.нужна ваша помощь кто знает.ситуация такая ехал по трассе, скорость примерно 100-120 на пятой передаче.она стала периодически вылетать при сбросе оборотов и на неровностях дороги, а потом и вовсе пропала(точнее при ее включении как будто на нейтрали только обороты) ни каких шумов нет скорости остальные включаются в принципе норм кроме 1 и 2 включаются туговато.
25 авг 2013, 22:42
загоните машину на подъёмник и снизу включите 5 передачу предварительно разъединив тягу и шток переключения,если скорость включится, то проблема в системе переключений, если нет, тогда смотрим коробку, проблемы могут быть в вилке переключений, в синхронизаторе и т.п.
26 авг 2013, 7:57
снимал тягу пытался включить передачу но без успешно((
28 авг 2013, 19:43
Коробка полностью заклинила(пытался включить на скорости 5 она воткнулась и выключить её не смог больше.подскажите от рено коробка подходит на каризсу 1,6 МКПП 1998 года?
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 27 Апреля 2024 г. - 13:48 |
