Треск, Треск при торможение и трогание с места |
1 мая 2017, 12:28
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Не указан Трансмиссия: Не указан Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Вот такая вот проблема все облазил и немогу понять, суть вот в чем при резком или полном торможение слышен треск в передней части авто и та же история при трогание с места слышен отчетливо треск, у кого есть какие варианты по этому поводу?
1 мая 2017, 12:57
1 мая 2017, 13:50
Может, это просто АБС работает?
1 мая 2017, 14:58
Внимательно осмотреть передние тормозные диски и колодки для начала.
1 мая 2017, 17:06
скорее как мне кажется что звук доноситься с пассажирской стороны в районе правого крыла либо же колеса, про полной остановке и попыток на месте спровоцировать звук эффекта ноль только при езде
диски и тормоза что в них может быть, сначала ведь на них тоже грешил но вот выявить ничего несмог Может, это просто АБС работает? АБС нету |
1 мая 2017, 19:41
Ну может поднять тогда правую сторону и послушать, где трещит.
1 мая 2017, 22:11
Если при движении назад машина тормозится , развалились колодки ( отвалились накладки , износились до металла ) . Замени их .
2 мая 2017, 0:35
Все то же самое и так же было, решение не нашел. Но присматривался к пыльнику левого наружнего шруса (был порван) и внутреннему правому шрусу (стакан трипода при замене рено коробки кто-то "трогал"), еще задние суппорта можно глянуть на предмет подклинивания после снятия с ручника.
Вот эти мысли в первые ряды не ставь, я начинающий, но может пригодится. Если все не в тему, то ребята поправят. Сообщение отредактировал Egdyar - 2 мая 2017, 0:37 Спасибо сказали: |
2 мая 2017, 2:26
АБС нету Хм, я думал, машин без АБС в 98-м году уже давно не выпускали... -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
2 мая 2017, 10:22
Треск, или два-три быстрых металлических удара? И именно однократно, при начале торможения и при начале разгона?
Как вариант, износ переднего сайлента поперечного рычага, внутри, в обойме. Снаружи все отлично, никак не диагностируется. Из-за износа, у рычага появляется люфт вперед-назад, что приводит к серии резких щелчков-ударов. Ну и шаровая опора дает такой же эффект. Спасибо сказали: |
2 мая 2017, 13:17
Во, Одессит еще подкинул возможно правильный путь. Т.к. у меня симптомы были такие же как у тебя, Ярослав, то могу по себе рассказать. У меня после щелчков через некоторое время появился стук справа и был диагностирован отрыв привареной шаровой..... То есть сначала щелчки, потом стук начался и щелчков я больше сейчас не слышу, только стук оторваной шаровой. Смотри шаровую, если приварена. С ней говорят не шутят. Сам рычаг новый сейчас все не могу вставить, поэтому не скажу помогло или нет.
Вот советов надавали...... На Красной площади любить нельзя, Дима и Вова советами замучают... Спасибо сказали: |
2 мая 2017, 16:14
Огромное всем спасибо за советы, действительно есть в чем повозиться, на выходных думаю займусь тем более что впереди праздники, отпишусь по результатам, возможно после для кого-нибудь пригодиться)
7 мая 2017, 19:28
Доброго всем вечера! Хочу отписаться по поводу треска при торможение и трогание с места, облазил все что мог, увы найти так и не удалось,все детали такие как шаровые,диски,колодки в полном поряде,за исключением большого правого сайлента был порван завтра буду менять хотя как мне кажется дело не в нем но сайлент точно под замену, возможно скорее это так и есть, что треск этот связан как то с кузовщиной на мой взгляд, куда копать дальше уже незнаю, кто поможет советом буду очень благодарен, а так по всей видимости придется смириться и надеяться что звук сам по себе пропадет
7 мая 2017, 20:39
А точно в передней части?
Направляющие суппортов проверялись на плавность хода? Точно не подклинивают? И ещё - а что если покачать передок машины вверх-вниз, чтобы стойки поработали на сжатие-растяжение? Если ничего не произойдёт - попробовать накачать педаль тормоза (прямо от души), отпустить и повторить эксперимент. Торможение и трогание как бы намекают либо на продольный крен кузова, либо на тормозную системы. ИМХО, конечно -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
7 мая 2017, 22:08
А точно в передней части? Направляющие суппортов проверялись на плавность хода? Точно не подклинивают? И ещё - а что если покачать передок машины вверх-вниз, чтобы стойки поработали на сжатие-растяжение? Если ничего не произойдёт - попробовать накачать педаль тормоза (прямо от души), отпустить и повторить эксперимент. Торможение и трогание как бы намекают либо на продольный крен кузова, либо на тормозную системы. ИМХО, конечно Передок покачивали эффекта ноль, вообще на месте создать данный треск невозможно,только при движение, насчет подкливание даже незнаю машину домкратили колеса снимали подклинивания незаметил |
7 мая 2017, 22:30
насчет подкливание даже незнаю машину домкратили колеса снимали подклинивания незаметил Если направляющие подклиниваются, а не насмерть приржавели - при снятии колеса этого и не будет заметно: слишком много действий, от которых они могут стронуться с места. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
19 мая 2017, 17:08
Чем закончилось то? Замена сайлента помогла?
20 мая 2017, 17:58
22 мая 2017, 18:19
Доброго вечера уважаемые форумчане! Дошли наконец руки до замены сайлентблока, ООО ЧУДО, звук треска пропал, был приятно удивлен, даже и немог подумать на сайлентблок, теперь езжу довольный как слон и без посторонних звуков))) Большое всем спасибо кто хоть как то пытался помочь,ваши советы очень ценные)))
23 мая 2017, 10:41
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 25 Апреля 2024 г. - 15:45 |
