Mitsubishi Carisma 1997 г, коробка передач |
22 мая 2017, 16:22
Автомобиль: Другое Кузов: другое Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
mitsubishi carisma 1997 г. Двигатель 4G 93 не включается 5 передача и в коробке стучит.В чем причина и что делать?
22 мая 2017, 17:32
Для начала, вероятно, заполнить профиль. Так, например, будет видно, какой именно 4G93 стоит на машине - GDI или MPI. Они комплектовались разными коробками, варианты действий тоже, соответственно, разные.
23 мая 2017, 15:13
mitsubishi carisma 1997 г. Двигатель 4G 93-GLS не включается 5 передача и в коробке стучит.В чем причина и что делать?
23 мая 2017, 15:26
А давайте Вы ещё 10 таких тем создадите, а про двигатель нам так ничего и не скажете?
GLS - вариант комплектации. Типы двигателя - либо MPI, либо GDI. Подозреваю, что двигатель всё же MPI, а значит - вероятно, рено-коробка. (я, конечно, понимаю, что мы тут все такие умные и могли бы сразу догадаться, но это не служба круглосуточной техподдержки или угадывания моторов и желаний ). Про пятую пишут тут, ещё вот тут, да и в целом весь раздел по коробкам от MPI можно почитать. А ещё - перво-наперво проверить уровень масла в коробке. Ему есть куда быстро убежать, а если оно убежало - иногда в первую очередь кончается именно пятая (особенности конструкции картера КПП). Темы склеиваю в одну - пожалуйста, больше не плодите клонов. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
23 мая 2017, 19:26
Pluxury , заполните полностью Ваши данные профиля в ЛД. Иначе тему закрою, чтобы не играть в "кошки-мышки"!
Данные вашего профиля позволяют ответить на многие проблемные вопросы, если что, и наоборот! -------------------- |
23 мая 2017, 19:53
Я так подозреваю, человек просто не в курсе, что это такое (а значит с вероятностью, близкой к единице, у него MPI).
Для топикстартера: Pluxury, мицубиси-каризма оснащалась тремя разными вариантами движка 4G93: . . . – одновальный с мультивпрыском (MPI) – 116 сил; . . . – двухвальный с мультивпрыском (MPI) – 140 сил; . . . – двухвальный с непосредственным впрыском (GDI) – 122 или 125 сил (в зависимости от года выпуска и комплектации), ИЧСХ именно в 97-м году можно было встретить все три этих варианта. На любом сайте по расшифровке VIN-номера легко можно узнать модификацию своей машины. Или же можно просто заглянуть под капот. У одновального мотора «узкая» головка, а у «двухвалки» – широкая. Кроме того, у «обычных» машин MPI – две высоковольтных катушки, а у GDI – четыре (я несколько не уверен только насчёт 140-сильных двухвалок-MPI, а в схемы мне лезть сейчас лень). У машин с GDI совершенно другая коробка передач, нежели чем у мультивпрысковых (такая вот конструктивная особенность автомобиля), так что и диагностика будет тоже различна. Сообщение отредактировал Mammoth - 23 мая 2017, 19:56 -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
26 мая 2017, 21:23
где это пишут тип двигателя разобраться не могу не знаю какая коробка стоит на мичубисси каризма знаю что мощность двигателя 85\115 16 клапанов и 4G93 и год 1997
26 мая 2017, 23:34
Сфоткай движок, немного сверху со стороны водительского крыла.
27 мая 2017, 0:41
115 сил – это обычный мультивпрыск (MPI), движок одновальный.
Он агрегатируется с коробкой рено JB3 (по классификации мицу она называется F5MR2). Переключение передач там осществляется жёсткой тягой снизу машины. Необходимо загнать машину на яму/эсктакаду и попробовать включить пятую передачу непосредственно у коробки. Если таким способом она нормально включается, зачит нужно регулировать или менять втулки кулисы, если нет – разбирать коробку. То, что коробка стучит – плохо. Желательно описать поподробнее, возможно можно будет что-то сказать точнее. Уровень масла, кстати, проверьте в коробке. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 26 Апреля 2024 г. - 20:27 |
