Съём акпп |
Съём акпп |
20 мая 2017, 13:42
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 13 раз |
Всем привет. Вобщем собираюсь менять сальник задний, буду скидывать акпп, у меня вопрос на наших автоматах если достать полуоси из коробаса масло течет или нет? Надо сливать или нет? Кто сталкивался подскажите. 1.6 акпп рест
20 мая 2017, 16:59
Чуть чуть выливается... А зачем их вытаскивать? Вытащите трипоиды а стаканы не трогайте.. И ставится назад коробка как то по особому.. Кто то ставил недавно на форуме.
20 мая 2017, 17:28
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 80 раз |
Менял месяц назад маховик, возникли маленькие проблемы пришлось снимать приводы масло вытекает из коробаса его можно потом через марлю долить, или новое залить, снимали и ставили без каких либо проблем главное все датчики отключить. Без каких либо особенностей.
Сообщение отредактировал FROSTram - 20 мая 2017, 17:29 -------------------- |
20 мая 2017, 18:13
А маховик менял из за стёртых зубьев? У меня тоже такая проблема, буду пробовать наваривать полуавтоматом зубья и болгаркой подгоню их. А с маслом рас такое дело, буду сливать полностью.
20 мая 2017, 22:15
А маховик менял из за стёртых зубьев? Да, насколько я понял это болезнь каризмах с автоматом, сначала поменял бендекс, помогло но не надолго, потом купил на разборке маховик в отличном состояние за 2.5 рубчиков поменяли и нормик сразу. Дело конечно ваше, но можно и частично масло поменять не так накладно получится, немного вытечет и через пробку слить, на глаз там как раз литра четыре и будет, ну может чуть больше если что долить можно. Кстати сальник тоже менял раз уж снимал коробку купил такой 8438820 ELWIS ROYAL все хорошо нечего не течет. По незнанию купил в придачу MR967673 MITSUBISHI Сальник корпуса гидротрансформатора не пригодился. Сообщение отредактировал FROSTram - 20 мая 2017, 22:30 -------------------- |
20 мая 2017, 23:40
буду пробовать наваривать полуавтоматом зубья и болгаркой подгоню их. Ох и рисковая затея... ни балансировки, ни малейшей возможности убедиться в корректной работе зубчатой передачи "стартер-маховик"... ИМХО, разумеется. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
21 мая 2017, 8:33
Я думаю со сваркой должно прокатить. Ведь если думать логически на самом маховике на его 1/4 срезаны зубья, значит тиоритически это место сейчас по соотношению веса самое слабое а значит баланса НУЛЬ. И при всем этом двигатель работает ровно не смотря ни на какие дисбалансы. Это же не кардан, колесо или полуось а просто тонкий блин. Хочу сделать весь фото отчет по проделанной работе, ато конкретной инфы почти нет, а болезнь весьма распространенная.
А какое масло взять в акпп? Это же будет частичная замена, а что залито там не знаю. |
21 мая 2017, 9:49
А какое масло взять в акпп? Это же будет частичная замена, а что залито там не знаю. Я заливал Mitsubishi 402 4610 Масло трансмиссионное "DiaQueen ATF SP-III", 4л И филтр внешний покупал Japan CarsB55004PR Фильтр акпп. 1000~1500 км отьездиешь и еще 4литра зальешь вот и будет полная замена. Замечу что в наши коробки минералку заливают, но предыдущий владелец лил синтетику я продолжил лить тоже самое. Сообщение отредактировал Mammoth - 21 мая 2017, 14:56 -------------------- |
21 мая 2017, 14:55
А какое масло взять в акпп? Это же будет частичная замена, а что залито там не знаю. Положено лить ATF SP3, почти восемь литров. А уж какой конкретно марки заливали до вас – кончно, никто не в курсе. Если вы не меняли масло года два-три, лучше смените целиком. Масло в коробке тоже не вечное, имеет техрегламент замены. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 26 Апреля 2024 г. - 9:41 |
