Как открыть дверь, Не работают ручки ни снаружи, ни снутри |
16 мая 2017, 21:27
Всех приветствую. Проблема: задняя левая дверь не открывается ни с улицы, ни из салона. Снял изнутри пластик на ручке открытия, думал тяга слетела, но обшивка двери прилегает плотно, ни то что пальцами не подлезешь, даже не видно ни хрена, слетела она на самом деле или нет. Может по советует кто, как дверь открыть?
16 мая 2017, 21:32
Если не реагирует на ЦЗ,попробуйте посмотреть жгут,из двери в стойку.Если там перебито,проверьте контролькой на каком проводе появляеся плюс или минус при нажатии на кнопку.И подайте на конец со стороны ЦЗ.Или наростите для открытия,потом заменете отрезок.Как вариант.
-------------------- Алекс.
16 мая 2017, 21:45
ЦЗ нет
16 мая 2017, 22:25
Всех приветствую. Проблема: задняя левая дверь не открывается ни с улицы, ни из салона. Снял изнутри пластик на ручке открытия, думал тяга слетела, но обшивка двери прилегает плотно, ни то что пальцами не подлезешь, даже не видно ни хрена, слетела она на самом деле или нет. Может по советует кто, как дверь открыть? Я делал из толстой жесткой проволоки "кочергу". Короткий кнонец данного девайса получился около 2-х см. Длинный - примерно 30 см с произвольным изгибом на хвосте для удобства удержания и вращения. Стекло двери надо опустить, в образовавшуюся щель в районе внешней ручки засовываем кочергу, разворачиваем внутри на 90 градусов, нащупываем флажок и нажимаем на него, одновременно помогая открытию внешней ручкой двери. Здесь на форуме есть информация, где расположен флажок. Почитав данную информацию, у меня получилось открыть дверь "вслепую". Если "вслепую" открыть дверь не получится, то снимаем обшивку с другой задней двери, изучаем устройство замка и тренируемся на ней. Затем, получив ценный опыт, переходим к открытию сломанной двери. Спасибо сказали: |
17 мая 2017, 1:37
ЦЗ нет Да ладно! ЦЗ есть во всех каризмах без исключения. У вас он просто неисправен. Схема для ЦЗ с дорестайла. На рестайле слегка навороченнее, но по сути не отличается. Перед задней левой дверью есть восьмиконтактный разъёмчик D-14. На разъёме (разумеется той его части, что идёт в дверь) нужно найти голубой с красной полосой и голубой с чёрной полосой провода (контакты 7-8). На голубой/чёрный подать ноль (массу), а на голубой/красный – короткий импульс плюсом; замок откроется. Если наоборот (голубой/красный == ноль, голубой/чёрный == плюс) – закроется. Сообщение отредактировал Mammoth - 17 мая 2017, 5:55 -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
18 мая 2017, 22:20
На двери есть блокировка от детей . Шаловливые ручки могли включить , но тогда должна открываться только с внешней стороны .
19 мая 2017, 8:51
Город: Minsk Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 16 раз |
А может до кучи сломаться ручка, как случилось у меня. И если до кучи защита от детей включена, то открыть или проволокой или что-нибудь отломав...
10 Сент 2017, 10:45
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! У меня токая же проблема, но только центральный замок работает.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 25 Апреля 2024 г. - 6:50 |
