Двигатель не запускается, Нет искры не на одной из свечей |
13 Сент 2017, 22:03
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил Митсубиси Каризма 2001года. Утром уехал на работу ,вечером не завелась. Заглохла на ходу пару раз, глохла когда трогался в пробках. Я списал это на то что не привык ещё к сцеплению. Вечером не завелась навсегда. Бортовой компьютер работает, бензонасос качает,предохранители все целые,на катушки ток поступает, датчик неисправности зажигания целый,ток на него тоже поступает. С катушек правда не выходит напряжение, незнаю должно так быть или нет (думаю,что обе сразу не могли выйти из строя). В общем везде напряжение поступает,а искры нет на всех свечах. При повороте ключа во второе положение не горит чек почему то (когда покупал не обратил внимания горела лампочка или нет). Может быть кто-то поможет дельным советом?
13 Сент 2017, 22:34
1. Потрудитесь заполнить профиль по части модификации автомобиля - это может сильно упростить решение задачи.
2. Начните с проверки лампочки чека - либо перегорела, либо заглушена перед продажей. А если чек по факту горит всегда - начинать в любом случае лучше с чтения ошибки. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
14 Сент 2017, 0:18
При повороте ключа во второе положение не горит чек почему то (когда покупал не обратил внимания горела лампочка или нет). Может быть кто-то поможет дельным советом? 3. Сначала почитайте вот здесь вот – это поможет вам понять, правильно ли у вас функционируют контрольные лампы на панели приборов. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
14 Сент 2017, 11:08
ДПРВ. А точно насос качает? И когда качает? Должен только с прокруткой двигателя. Если качает всегда, начиная с включения зажигания и учитывая, что машина глохла на ходу, то виновен ДПКВ.
Но все нужно проверять. |
15 Сент 2017, 11:47
Качает только когда стартером крутишь. Подключил ELM327, ошибок нет. Снял панель,лампочка чека целая. Масло тоже не горит лампа,но целая. Провод какой то отрезанный болтается на самой панели прикручен,на шурупы где ТА написано
16 Сент 2017, 10:44
Качает только когда стартером крутишь. Подключил ELM327, ошибок нет. Снял панель,лампочка чека целая. Масло тоже не горит лампа,но целая. Провод какой то отрезанный болтается на самой панели прикручен,на шурупы где ТА написано данные на Вашу машину уточните...у Вас рестайлинг...т.к. год выпуска 2001 |
17 Сент 2017, 19:01
Всё оказалось проще простого! От старости отпал провод на штекере датчика коленвала!
Решил проблему. Спасибо |
18 Сент 2017, 10:34
В который раз подтверждается старая истина - клиент всегда лжет . "Качает только когда стартером крутишь". Или не ДПКВ, а ДПРВ все же.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 27 Апреля 2024 г. - 1:48 |
