Шум в коробке, После переборки двигателя появился шум |
5 Сент 2017, 19:14
Всем доброго времени суток уважаемые форумчане.
После переборки двигателя (двигатель переберали 6 месяцев), слбрали мне машину, все замечательно, но ПОЯВИЛСЯ ШУМ В КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ. Я поменя только диск сцепления и корзину.Больше ничего не менялось. Выжимаю сцеление шума нет, как сцепление отпускаю сразу же стоит гул. Что может быть и куда смотреть ??? Всем заранее спасибо -------------------- |
5 Сент 2017, 19:24
Выжимаю сцеление шума нет, как сцепление отпускаю сразу же стоит гул. Что может быть и куда смотреть??? На нейтрали тоже тихо, или же только тогда, когда выжато сцепление? -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
5 Сент 2017, 19:27
Цитата На нейтрали тоже тихо, или же только тогда, когда выжато сцепление? На нейтралке тот же звук! Только когда выжимаю сцепление то звук пропадает, а так всегда остается, независимо от оборотов и скорости машины -------------------- |
5 Сент 2017, 19:52
А почему вместе с диском и корзиной сцепления не поменяли выжимной подшипник?
Может, в нем и причина? |
5 Сент 2017, 19:54
Теоретически - это может быть диск сцепления (когда машина стоит на нейтрали). Но вот на скорости и на больших оборотах по идее гул должен уходить. Если шумит вообще всегда, когда включено сцепление - похоже на коробку (подшипники). Кстати, а масло-то не забыли залить? Уровень держится?
5 Сент 2017, 20:19
Цитата Теоретически - это может быть диск сцепления (когда машина стоит на нейтрали). Но вот на скорости и на больших оборотах по идее гул должен уходить. Если шумит вообще всегда, когда включено сцепление - похоже на коробку (подшипники). Кстати, а масло-то не забыли залить? Уровень держится? Масло залил новое! Цитата А почему вместе с диском и корзиной сцепления не поменяли выжимной подшипник? Может, в нем и причина? Его прокрутили, смазали, работате тихо и без шума -------------------- |
5 Сент 2017, 20:37
Видео в студию пожалуйста. С выжатым сцеплением и без оного, соответственно. А там будем думать. И, кстати, какое масло залито?
5 Сент 2017, 20:46
Цитата Видео в студию пожалуйста. С выжатым сцеплением и без оного, соответственно. А там будем думать. И, кстати, какое масло залито? Завтра все будет -------------------- |
5 Сент 2017, 21:53
У меня были похожие симптомы - были не закручены болты рабочего цилиндра сцепления (тот что рядом с коробкой стоит). закрутил болты,смазал вилку и лапку как написано и прошло. единственное у меня был не гул а очень громкий сверчок (пульсирующий). если мимо-уж извини.
11 Сент 2017, 20:42
Мужики отвез машину на сто. Сказали что нужно менять подшипники и сальники какие то!
Буду признателен если подскажите номера по каталогу, я смотрел и чет нифега не понял. Там столько всего что нифега не разобратсья без пол литра. не подскажете аналоги ( подшипники, сальники), и сколько их надо всего, а то мне цены на оригинал стали зарижать я просто офигел если честно. -------------------- |
11 Сент 2017, 20:59
11 Сент 2017, 21:06
Цитата По такому запросу- "какие то", Вам ни кто не подскажет! Внесите конкретику )) нужны подшипники вала коробки и сальники . -------------------- |
11 Сент 2017, 21:26
И снова - конкретнее, пожалуйста. Для начала - вала в коробке два. На каждом - по два опорных подшипника, плюс от 2 до 4 игольчатых. Опорные имеют разбег от "недорого и много аналогов" до "дороже и без аналогов", а игольчатых там 3 разновидности, с долгим ожиданием и не дёшево. Поэтому - если без конкретики, то ПОЛНЫЙ комплект подшипников выйдет как коробка с разборки по цене, если не дороже.
Сальники: - приводов - MD755526 (Corteco 19027879B) - первичного вала - MD741818 (Corteco 19027874B) -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
11 Сент 2017, 21:54
Цитата И снова - конкретнее, пожалуйста. Для начала - вала в коробке два. На каждом - по два опорных подшипника, плюс от 2 до 4 игольчатых. Опорные имеют разбег от "недорого и много аналогов" до "дороже и без аналогов", а игольчатых там 3 разновидности, с долгим ожиданием и не дёшево. Поэтому - если без конкретики, то ПОЛНЫЙ комплект подшипников выйдет как коробка с разборки по цене, если не дороже. Щас уточнил! нужны опорные пошипники, как раз на 2 вала, вот мне бы как бы нужны аналоги. Вот по опорным нужно определитсья, хотелось бы взять более менее хорошего качества и не такие дорогие как продают в оригинае Цитата Сальники: - приводов - MD755526 (Corteco 19027879B) - первичного вала - MD741818 (Corteco 19027874B) По сальникам спасибо большое, сейчас сразу же закожу. Еще вопрос по поводу сальников. Сколько их там??? Просто по схеме нарисован 1 а мне сказали что 2 должно быть, то ли на приводе, то ли на первичном валу! Сообщение отредактировал scorpion_spec - 11 Сент 2017, 21:56 -------------------- |
11 Сент 2017, 22:32
Щас уточнил! нужны опорные пошипники, как раз на 2 вала, вот мне бы как бы нужны аналоги. Вот так бы как бы бывает не всегда. А именно: Первичный вал: -передний - MD700207 - NSK B25139AACG14 (это единственное место, где получится сэкономить) -задний - MD717670 - !!!бьётся как заменитель, я не проверял!!!NSK TM206C3 Вторичный вал: - роликовый MD747707 - шариковый MD747740. По факту - возможно, на вторичном валу подшипники в порядке (у меня было именно так), да и вообще статистика говорит о том, что подыхает обычно передний подшипник первички. Но только Вам решать, менять их или нет (снимаю с себя ответственность ) Еще вопрос по поводу сальников. Сколько их там??? Просто по схеме нарисован 1 а мне сказали что 2 должно быть, то ли на приводе, то ли на первичном валу! Два приводных, один первичного вала. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
12 Сент 2017, 17:00
Наверняка поставили диск без демпфера, тот же валео поставили, вот он и кряхтит. ))
12 Сент 2017, 17:21
Наверняка поставили диск без демпфера, тот же валео поставили, вот он и кряхтит. )) Не надо усердствовать в поиске простых решений - диск не беспокоит, если ехать со скоростью под сотку. А вот подшипник - ещё как! Хотя, согласен - совпадение странное. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 11 мая 2024 г. - 5:36 |
