Натяжитель ремня ГРМ, Проблема с аналогами |
29 мая 2013, 9:11
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 3 раза |
Подошёл срок замены ремня ГРМ. Купил: ремень ГРМ, ролик направляющий, ролик натяжителя, помпу, фиьтр, сальник коленвала. С натяжителем беда, на эксисте есть только родной за 120 баксов, в других фирмах спрашивал аналогично, ещё как вариант предлагали аналоги jakoparts, optima, ну и ещё пару хороших фирм в районе 110 баксов а то и дороже. Нафига мне такой аналог, по стоимости как оригинал. На рынке продавцы пытаются впарить какой-то аналог, как они говорят очень хороший кореец, фирму под названием T&T. В интернете ничего про неё не нашёл. Подскажите стоит ли мне брать этого так называемого корейца за 40 баксов (T&T MD 309999) или лучше родной за 120 (Mitsubishi MD 309999).
29 мая 2013, 10:13
А зачем гидронатяжитель менять? Я менял всё что написано(куплено) кроме него. Только добавил ещё сальник распредвала. Заодно, чтоб не разбирать повторно потом если что.
29 мая 2013, 18:15
Мастер скажал что он одноразовый, надо менять
29 мая 2013, 19:19
я , не менял , он меняется ,но очень редко когда развалится
30 мая 2013, 8:45
Дядька который мне сказал менять натяжитель, хороший знакомый, думаю что развод на деньги у него цели нет. Тем более с натяжителем или без, за работу так и так пару батлов надо ставить.
30 мая 2013, 8:56
Да, в Экзисте самый дешёвый 2600. БУ брать наверно не стоит, если одноразовый.
30 мая 2013, 9:15
скинь пожалуйста ссылку на экзист где 2600, я ниже 3500 не нашёл.
30 мая 2013, 19:01
Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
я тоже не менял натяжитель, в нем 2 подшипника помой их, если нет люфта можно помазать и не менять)))
2 июня 2013, 15:24
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
я тоже не трогал гидронатяжиль,хотя машина прошла 460 тысяч ,помпу не менял,ролики тоже,а вот грм 4 раза сменил за 170 тысяч км
10 июня 2013, 16:13
Заказал себе гидронятяжитель на экзисте Jakoparts J1145057 на сайте фирмы написано, что это лицензионный аналог гидронатяжителя MD 309999. Хотя я не понял почему на экзисте в информации каризма вообще не упомянается под аналог Jakoparts J1145057. Там написано что это аналог на Space Star и Padjero. Открыл каталог гидронятяжителей для Space Star выдаёт для неё родной MD 309999 под каризму. Так же Jakoparts J1145057 написано под Padjero однако посмотрев структуру там такой вообще не станет под капот тем более MD 309999. Я что бабки зря выкинул заказав Jakoparts J1145057????
10 июня 2013, 16:21
В описаниях и каталогах экзиста встречаются ошибки. Редко, но бывают. По МД забивай (если уверен что MD 309999 твой точно) и аналоги смотри.
Так вроде должен быть твой, но лучше манагеру звякнуть. |
10 июня 2013, 16:52
MD 309999 100% мой. Japancats ru мне выдаёт оригинал именно на MD 309999
На сайте Jakoparts написано что J1145057 это единственный аналог для MD 309999. Вот ссылка сайта http://www.herthundbuss.com/de/new/online-...&SID=265016 (что б показал деталь надо в поле артикул ввести J1145057 и нажать по нему для информы, внизу написаны к какой оригинальной детали это аналог) Вот ссылка экзиста Ссылка на Exist А каризм не на экзисте не на сайте Jakoparts не упоменается - мистика. Хотя MD 309999 и J1145057 на фотках один в один??? -------------------- |
11 июня 2013, 12:42
MD 309999 100% мой. Japancats ru мне выдаёт оригинал именно на MD 309999 На сайте Jakoparts написано что J1145057 это единственный аналог для MD 309999. Вот ссылка сайта http://www.herthundbuss.com/de/new/online-...&SID=265016 (что б показал деталь надо в поле артикул ввести J1145057 и нажать по нему для информы, внизу написаны к какой оригинальной детали это аналог) Вот ссылка экзиста Ссылка на Exist А каризм не на экзисте не на сайте Jakoparts не упоменается - мистика. Хотя MD 309999 и J1145057 на фотках один в один??? Зайди на emex.ru набери в поиске ADC47630 посмотри и подумай.... -------------------- |
11 июня 2013, 13:15
15 июня 2013, 11:10
вот еще аналог
Nipparts N1145049 |
15 июня 2013, 11:40
Заказал себе гидронятяжитель на экзисте Jakoparts J1145057 на сайте фирмы написано, что это лицензионный аналог гидронатяжителя MD 309999. Хотя я не понял почему на экзисте в информации каризма вообще не упомянается под аналог Jakoparts J1145057. Там написано что это аналог на Space Star и Padjero. Открыл каталог гидронятяжителей для Space Star выдаёт для неё родной MD 309999 под каризму. Так же Jakoparts J1145057 написано под Padjero однако посмотрев структуру там такой вообще не станет под капот тем более MD 309999. Я что бабки зря выкинул заказав Jakoparts J1145057???? плохо смотрел |
6 мая 2014, 1:06
Короче, один в один с родным. Прикрутился как и должно быть. Так что Jakoparts J1145057 смело идёт на джедаев!!!
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 27 Апреля 2024 г. - 18:11 |
