Раскоксовка |
Раскоксовка |
25 марта 2015, 16:29
Ребята,кто нибудь делал раскоксовку Ссылка на Drive2
какие результаты?не опасно? |
25 марта 2015, 16:44
LAVR себе заливал. Надеялся избежать ремонта. В результате вымыло все на чем ещё хоть как-то держалась компрессия и ремонт стал неминуем, пришлось незамедлительно менять кольца.
Вердикт: Чистит отлично. Сообщение отредактировал kadiva - 25 марта 2015, 16:45 |
25 марта 2015, 17:16
Ребята,кто нибудь делал раскоцовку Ссылка на Drive2 какие результаты?не опасно? Этой осенью делал раскоксовку , перед заменой масла . Использовал Лавр . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
25 марта 2015, 17:54
ну и как,разницу почувствовал?первый раз делал или периодически
25 марта 2015, 18:17
ну и как,разницу почувствовал?первый раз делал или периодически Делал первый раз , с заменой масла и маслосъёмных колпачков (оригинал ) Масло залил синтетику , до этого ездил на полусинтетике . Итог проделанного движок шепчет , чуток холостые снизились , после этого пробег составил почти 8тыс.км ни съела ни грамма масла . хотел ещё компрессию померять , пробовал несколько компрессометров , по разному показывают , надо хорошим поверенным проверить , пока забил . В фотоотчёте по замене МСК всё более подробно описано , можете поглядеть если есть интерес. Сообщение отредактировал ilмир - 25 марта 2015, 18:19 -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
26 марта 2015, 1:04
1. Отчет на Драйве очень сильно смахивает на рекламу-ну не пишут обычные юзвери так профессионально.
2. Тем не менее, я за Лавр! Был у меня на Каре масложор, и хороший такой-до паллитры Мобила 10W40 на тыщу. Да и компрессия в цЫлиндрах разная (в цифирях не понмню и не пытайте паяльниками). Дык вот...О чём это я? Ааа, залил Лаврушку по инструкции, подержал в цЭлиндрах 2! часа заместо положенных пяти лет , залил Несте Сити Про 5W40, сгонял из Питера в Бяларусь (1700км)-щуп сухой, компрессию кто-то выпил в ноль... Шутка! А если серъёзно: 1. Компрессия выровнялась во всех горшках. 2. Масло не сожралось ни на грамм, хоть и залил пожиже. С тем же показателем щупа, продал машину через 5 тыщ после Лавра и нераспечатанной литрухой масла. 3. Рекомендую! -------------------- В личке не консультирую.
26 марта 2015, 8:37
Уже как-то писАл на форуме, но повторюсь: на классике Копейке, при пробеге ~150Ккм (капремонт не делался ниразу), появилась неравномерность в работе на ХХ. Компрессия отличалась на 1 бар в разных горшках. Лавр устранил все проблемы. Движка стала работать очень ровно. Замену МСК также приурочил к олавриванию. При продаже, покупатель сильно удивился работе мотора (пробег уже был под ~175Ккм).
Лавр - достаточно сильное средство. Однако на первой Каризме 1,6МКПП 2000г., рисковать не стал из-за нормально работающего ката (боялся его загубить). -------------------- |
26 марта 2015, 9:24
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Внесу свои 5 копеек.
Делал промывку с эффектом раскоксовки Лавром 101 две недели назад. Увеличился немного расход, но скорость машина начала набирать живее и плавнее реагировать на педаль. Главная проблема промывки Лавром 101 - это подключиться к магистрали. Так как делал самостоятельно и использовал подручные стредства, пришлось повозиться, чтобы подключиться к топливопроводу у бензонасоса. Думаю, что процедура полезная в любом случае. |
26 марта 2015, 21:37
Город: vilnius Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
я делал только на mazda 626GW в итоге как и у kadiva
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 28 Апреля 2024 г. - 5:15 |
