обороты |
обороты |
16 марта 2015, 21:21
Когда выжимаю сцепление и включаю скорость, обороты почему то стремительно держутся на нуле, хоть и машина сопротивляется . Как со скорости снимают все выравнивается. Включаю кондер обороты падают и за секунду выравниваются. Что делать? Ещё на ходу если долго сцепление держишь так же обороты на 0 спускаются.
16 марта 2015, 21:55
MatDeLong, При включении кондёра обороты должны немного вырасти и через пару секунд придти в норму...остальное не понял, обороты 0 могут быть только на заглушенной и стоящей на месте машине
16 марта 2015, 21:59
Когда выжимаю сцепление и включаю скорость, обороты почему то стремительно держутся на нуле, хоть и машина сопротивляется . Как со скорости снимают все выравнивается. Включаю кондер обороты падают и за секунду выравниваются. Что делать? Ещё на ходу если долго сцепление держишь так же обороты на 0 спускаются. Проверь показания датчика массового расхода воздуха , сколько должен при норме и сколько показывает на деле . Может датчик холостого хода тупит , может и др.заслонка дурить от загрязнения . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
16 марта 2015, 22:30
Ты сам из Уфы, зёма? Я че спрашиваю то. Хотел в связи с пробегом(221000) форсунки почистить, а раз эти датчики рядом то попутно. Так вот, посоветовали сервис "исток" на Сагит агиша.??
MatDeLong, При включении кондёра обороты должны немного вырасти и через пару секунд придти в норму...остальное не понял, обороты 0 могут быть только на заглушенной и стоящей на месте машине Завтра на видео сниму. Проверь показания датчика массового расхода воздуха , сколько должен при норме и сколько показывает на деле . Как это сделать? (Если что имеется bluetoth elm и программа torque). И какие показатели должны быть? |
17 марта 2015, 21:55
22 марта 2015, 9:13
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 1 раз |
Почти такая же проблема!!! Только после включения кондея обороты падают до 200...что делать???
22 марта 2015, 9:44
Мне на первой Каризме 1,6МКПП 2000г. после зимы, по весне помогало "обучение мозгов". Первый раз обратил внимание на то, что при включении кондюка обороты падали, вместо небольшого подъёма. Зимой негде было включать кондюк.
У сына потом на этой же машине причиной падения оборотов выявилась короткая щётка в реле генератора (просто Ц-шкой проверили напругу в сети при включении доп.нагрузок). Напряжение проседало и не восстанавливалось при доп. нагрузках. Замена реле-регулятора дала положительный эффект. Но это не панацея. Просто самое простое, что можно проделать без больших вложений. -------------------- |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 28 Апреля 2024 г. - 5:37 |
