Вкладыши, Вкладыши |
9 июля 2016, 23:27
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 10 раз |
Прошу помощи или разъяснения может я что то не понимаю
Пришли вкладыши старые D2B D цифры на коленвале верх 12313 нижние 22222 значит у меня 2-ка т е черные заказываю MD343139 пришли 2 коробки внутри D5B A а в 2 других D4H A это нормально? мне кажется 5 и 4 это уже большие ремонтные или нет? Ветка на драйв Ссылка на Drive2 Если дублирую какую то тему переместите куда нужно что то ничего подобного не нашел создал новую. Еще попутно спрошу тут же какая сила затяжки шатунов? и как правильно выставить замки на поршнях? Всем откликнувшимся из зарание большое спасибо!!! Спасибо сказали: |
11 июля 2016, 12:57
http://itmages.ru/image/view/4576163/7375fa60
http://itmages.ru/image/view/4576127/396ab17c Сообщение отредактировал Dr.Serge - 11 июля 2016, 13:06 -------------------- Спасибо сказали: |
15 июля 2016, 8:46
Так сам отвечу еще
силой затяжки вроде бы стало более менее понятно шатуны 4 Кг = 39.2 Nm , Коренные 7 Кг = 68.6Nm (на мазде 26 -32 Nm т.е. 2.6 — 3.2 Кг + к этому еще доворот 80 -100 градусов) Я затянул окончательно в 35Нм шатуны Ответ с мека " Вкладыши не маркируются номиналом, только по цвету. Нет на вкладышах цифр. 3 номинала отличия 0.005мм, ничего не "клинанет", изучи на досуге допуски по зазорам масляным — сильно удивишься." forum.mek1.ru/viewtopic.php?p=145133 ( 3 номинала отличия 0.005мм — 0,006 мм — не ремонтные в допуске оригинал) Как выбрать правильно смотрел www.drive2.ru/l/2909309/ (Вкладыши поставил все крутится ничего не зажимает) Спасибо сказали: |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 29 Апреля 2024 г. - 10:07 |
