Загорелись лампы заднего хода., Постоянно горят лампы заднего хода. |
21 июня 2014, 17:49
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 15 раз |
Прелюдия: вчера поменял сигнализацию, перекомутировал провода из одной в другую. Все работало нормально.
Сегодня в поездке оказалось, что скрутил вместе провода поворотников и при включении правого работают и и левые и ноборот (как аварийка). Переделал как надо, все заработало адекватно. Собственно проблема: после того как разобрался с сигнализацией при включении зажигания загорелись лампы заднего хода. Может совпадение, а может что то где то закоротил. В чем может быть проблема? |
21 июня 2014, 18:21
Я думаю надо снова проверить все соединения (скрутки), если до смены сигналки такого не было, то только замыкание проводов могло к этому привести, а проверить можно отключив датчик заднего хода, если после того как снять фишку будут гореть лампы, то искать надо по проводке
21 июня 2014, 20:05
Я думаю надо снова проверить все соединения (скрутки), если до смены сигналки такого не было, то только замыкание проводов могло к этому привести, а проверить можно отключив датчик заднего хода, если после того как снять фишку будут гореть лампы, то искать надо по проводке Все скрутки уже проверил по нескольку раз. Вчера когда только поставил сигналку все работало, сегодня проблема появилась после того, как отсоединил один провод габаритов и подключил его к второму проводу сигналки. Так что думаю это какая то случайность. А где находится датчик заднего хода? |
21 июня 2014, 20:30
23 июня 2014, 12:51
В итоге проблема похоже оказалась в датчике. Пошевелил разъем. А утром все заработало как надо.
23 июня 2014, 13:28
Пошевелил разъем. А утром все заработало как надо. Хорошо что хоть утром, а не сразу все заработало.. -------------------- Такая машина, только у меня и у Майкла Джексона.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 27 Апреля 2024 г. - 22:26 |
