Рулевая тяга вопрос, что то стучит |
2 янв 2015, 11:19
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 6 раз |
Здраствуйте товарищи форумчане всех С Новым годом.У есть вопрос может кто подскажет проблема в следующем:при езде по неровностям очень сильный стук в руль.Сейчас на дорогах наледь как стиральная доска весь руль стучит уже весь избесился.как проверить рулевую тягу на неисправность.
2 янв 2015, 16:43
как проверить рулевую тягу на неисправность. Один под машиной, другой у руля. Руль резко качает, второй внизу слушает и на ощупь ищет где стучит. Я так обнаружил стук в рулевой тяге. -------------------- |
4 янв 2015, 0:05
Так может рейка стучать.
5 янв 2015, 8:59
у левой тяги есть не большой люфт.Из за маленького люфта может так сильно в руль колотить
5 янв 2015, 11:28
Из за маленького люфта может так сильно в руль колотить Не должно сильно колотить, если люфт маленький. Но лучше всего - на подъёмник или на яму. Там локализировать. -------------------- |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 29 Апреля 2024 г. - 11:43 |
