А случалось ли у кого то чтобы палец в коробке разрывало? |
17 марта 2015, 7:18
Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
А случалось ли у кого то чтобы палец в коробке разрывало?Просто дело в чем-вынул я значит левый шрус и стал вращать пальцами вот эту хрень в которую входит игольчатый подшипник шруса.вращал вперед и назат,между зацеплением слишком большой свободный ход.примерно сантиметр в холостую прокручивается.и при вращении то вперед то назад палец там тоже как бы дергается.расказал эту историю человеку который не раз сталкивался с коробками,он сказал надо палец менять.блин как же трудно обьяснять на словах,не показывая руками |
17 марта 2015, 8:59
Вот картинка. Вы видимо про стакан трипода (игольчатого подшипника). -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
17 марта 2015, 16:06
да да я про этот стакан и говорю.кручу я его пальцам,а в отверстие вижу палец
17 марта 2015, 17:38
подскажите мне что делать.заказывать только палец,или может там еще чему крандец.или может лучше поискать коробку на разборке целиком?(наверное очень дорого будит)у меня кстати коробка уже доработанная стоит.я вытачивал втулку и приварачивал к планетарке чтобы не вылетало стопорное кольцо.в прошлом году тоже помаялся я с этой коробкой.просто дело в том что мне гараж с ямой и светом дают только на 2 дня.если я сначала разберу коробку,а потом буду заказывать запчасти,то они просто не успеют придти.вот и не знаю что мне делать.
18 марта 2015, 8:26
подскажите мне что делать.заказывать только палец,или может там еще чему крандец.или может лучше поискать коробку на разборке целиком?(наверное очень дорого будит)у меня кстати коробка уже доработанная стоит.я вытачивал втулку и приварачивал к планетарке чтобы не вылетало стопорное кольцо.в прошлом году тоже помаялся я с этой коробкой.просто дело в том что мне гараж с ямой и светом дают только на 2 дня.если я сначала разберу коробку,а потом буду заказывать запчасти,то они просто не успеют придти.вот и не знаю что мне делать. Тут только разбор коробки и смотреть что произошло. Стакан трипода стоит реношный аналог рублей 7-8, рубля в 4 оба сателлита, 2 шайбы по 300р обойдутся. Стопорное кольцо вылетало, потому что разбило сателлиты и они заедают при соприкосновении со стаканом, происходит вибрация и оно вылетает. Вы поставили кольцо, но проблему не решили. -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 29 Апреля 2024 г. - 19:07 |
