хелп новичку!!! на холодную не заводится без нажатия на педаль газа..., подержал минутку на педали газа и работает ровно... |
11 марта 2015, 12:50
Всем добрый день! Помогите понять что может не работать в такой ситуации...завожу на холодном двигателе только с помощью подгазовки, только чуток прогрею бросаю педаль работает ровно едет ровно не падают обороты и заводится на горячую нормально в общем посоветуйте ассы кто что знает из опыта.....
11 марта 2015, 12:53
Думаю чудит датчик температуры, который идет на мозг двигателя.
11 марта 2015, 12:59
Двухконтактный? Возможно. Только каким образом, если потом все нормально? И насколько я знаю, он не должен влиять на заводку. А только на перегрев двигла для включения вентиляторов. Или я не прав?
11 марта 2015, 13:06
Двухконтактный? Возможно. Только каким образом, если потом все нормально? И насколько я знаю, он не должен влиять на заводку. А только на перегрев двигла для включения вентиляторов. Или я не прав? У меня был такой случай, что датчик на холодную чудил, а чуть прогреешь и все ок. Датчик исправен, если измеренное сопротивление составляет 2,1-2,7 кОм при 20 градусах и 0,26-0,36 кОм при 80 градусах. Сообщение отредактировал Enot - 11 марта 2015, 14:42 -------------------- |
11 марта 2015, 14:24
Пусть попробует тады поменять. Может поможет.
11 марта 2015, 15:12
Двухконтактный? Возможно. Только каким образом, если потом все нормально? И насколько я знаю, он не должен влиять на заводку. А только на перегрев двигла для включения вентиляторов. Или я не прав? Поправьте меня, если я не прав, но как раз-таки очень должен. Иначе как обеспечить одинаковые обороты ХХ в режиме прогрева при старте в +5 и в -20? По крайней мере, попадался мне мануал по контроллерам ВАЗовских инжекторов - там датчик температуры участвует в дозировании топлива. А прежде чем менять - можно, проверяя датчик на сопротивление, заодно и контакты почистить, авось поможет :-) -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
11 марта 2015, 15:41
Да уже выяснено.
11 марта 2015, 15:50
Всем спасибо попробую поменять датчик...о результате отпишусь. ..
А дхх точно не причем в такой ситуации??? |
11 марта 2015, 15:53
Всем спасибо попробую поменять датчик...о результате отпишусь. .. А дхх точно не причем в такой ситуации??? А сопротивление замеряли? -------------------- |
14 марта 2015, 18:52
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
У меня не было прогревочных оборотов из-за РХХ. Купил поменял и всё ОК, правда с покупкой поторопился((( старый РХХ пролил WD-шкой и он ожил))
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 29 Апреля 2024 г. - 14:37 |
