Датчик Ifs, Проблема |
20 марта 2017, 20:58
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, такое дело. Вначале происходило так: тахометр то работал то нет, потом просто перестал. Думал что проблема в приборной панели (бывший хозяин подсветку меня). Вот недавно мне сказали что это датчик ifs. Но дело не только в этом. Машина перестала заводиться в один прекрасный момент. Думал стартер, но что то у меня сомнения. Так как просто ни с того ни сего без предупреждений подохнуть он наврядли мог. Мне сказали что может быть из-за ifs датчика. Решил узнать у вас. Может вы сталкивались с этим?
20 марта 2017, 21:35
Отключите фишку от датчика IFS и соедините 3 и 4 контакты фишки (+ подаёте прямо на питание катушек). При этом тахо работать не будет, но искра появится. А потом уже замените датчик.
Вот тут Одессит как раз описывал этот процесс: Странности с запуском -------------------- Спасибо сказали: |
20 марта 2017, 21:53
Так. Давайте разберёмся: стартер крутит, но не заводится, или стартер не крутит? Если крутит - зачем на него грешить? Если не крутит - проверять, почему именно.
20 марта 2017, 22:03
Стартер снимал, проверяли, рабочий. Ставим обратно ноль эмоций. Даже щелчков нет. Поэтому и встал такой вот вопрос.
Спасибо. Проверю дам знать. Про этот датчик вообще ничего не знаю. И в городе нашем маленьком тоже мало кто о нем слышал. Специалистов нет хороших вот и приходиться все самим делать. |
20 марта 2017, 22:21
21 марта 2017, 0:22
То есть из-за этого датчика не может заводиться машина? Я просто прочитал что если она здохла то машина не заведется.
21 марта 2017, 6:12
Ещё раз, русским по белому: на стартер датчик its никак не повлияет. Ведь если Вы просто включите зажигание, машина никогда сама не заведётся, правда? А если стартер не крутит - с чего бы? Скачайте схему (есть на клубном фтп) и проверяйте цепи стартера. В общем-то, там ровно два провода, один напрямую с аккумулятора, а второй через замок зажигания. Если стартер проверялся - остались замок и проводка.
21 марта 2017, 6:25
Глянул схему на GDI дорестайл, датчика IFS не нашёл. http://carisma-club.su/ftp/ftp/Manuals/CAR...ICAL_WIRING.pdf
Fearef , смотрите стартёр и его цепи, начиная с замка зажигания. -------------------- |
21 марта 2017, 7:54
То есть из-за этого датчика не может заводиться машина? Я просто прочитал что если она здохла то машина не заведется. 1. У вас вообще нету датчика IFS, он ставился на машины примерно с середины 2001-го года. 2. На тех машинах, где он есть, без него действительно не заводится, потому что через этот датчик проходит питание на свечи. . . . Если IFS совсем сдох (или если просто его выдернуть) – не будет искры вообще. Стартер при этом будет крутить нормально. 3. У вас точно проблемы со стартером. Раз нету даже щелчков, то скорее всего со втягивающим. 4. Заведите машину с толкача (или с лямки). . . . Если заведётся и будет нормально работать, значит проблемы только со стартером. Если не заведётся – нужно искать еще неисправности (кроме стартера). 5. У вас точно есть еще одна неисправность тахометра или его цепей. На то, заводится машина или нет, это не влияет. Сообщение отредактировал Mammoth - 23 апр 2017, 23:51 -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
21 марта 2017, 7:58
Машина перестала заводиться в один прекрасный момент. Думал стартер, но что то у меня сомнения. Так как просто ни с того ни сего без предупреждений подохнуть он наврядли мог. Вот зря вы сомневаетесь, может перестать крутить ни с того ни сего без предупреждений, в самый неподходящий момент! Но это не значит, что он совсем подох, его скорее всего еще можно реанимировать. Что делать, вам уже посоветовали. Спасибо сказали: |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 26 Апреля 2024 г. - 22:12 |
