Не заводится первого раза на холодную и когда прогрета хх 500 или 400 и бывает газует, а в течение дня все норм,если стоит долго то не заводится с 1 раза. |
28 окт 2015, 23:34
Подскажите, может кто сталкивался с такими проблемами? Тянет машина вроде не плохо ! Пробовал на трасе 210 едет и дальше пойдет, но холостые замучали , низкие больно и напрягает что заводится не с первого раза,говорят что обратный клапан пропускает скорее всего. И еще такой вопрос на холодную скоростя немного с хрустом включаются,и бывает 3 с хрустом включается ,наверно синхронам капец?
Сообщение отредактировал ilмир - 30 окт 2015, 22:51 |
29 окт 2015, 11:09
Интересно, а чем напрягают низкие холостые?! Первая риска рядом с нулевой на тахометре - это 500об. При 400 движок не работает, глохнет. На Джедае с МКПП стрелка на прогретом движке должна стоять посредине между второй риской и третьей (1000об). Если движок не трусит, оставь и не ищи проблем там, где их нет. Если есть вибрация и стрелка лежит рядом с 500об, немного нужно выкрутить пластиковый винт SAS на заслонке. Но сначала, нужно привести заслонку в порядок - почистить, помыть, выбрать зазоры, перепроверить положение ДПДЗ, обучить, а только потом, крутить винт ХХ.
29 окт 2015, 20:46
С холостым ладно,А вот что с заводкой делать?
30 окт 2015, 10:59
Забить на это дело. Или менять моторчик насоса. Клапан находится в его пластиковом "носике". Или врезать в колбу ВАЗовский обратный клапан.
30 окт 2015, 23:42
как и куда врезать?
31 окт 2015, 19:37
врезал обратный клапан в насос не че не изменилось ток чаще стала хуже заводится
31 окт 2015, 20:31
Фильтрик на входе в ТНВД менялся?
1 ноя 2015, 12:42
все фильтра старый хозяин менял.ну ради интереса снял все фильтра смотрел чистые и на тнвд . есть хороший мастер или авто сервис в москве?
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 27 Апреля 2024 г. - 21:12 |
