Стук в переднем левом колесе, Стук в переднем левом колесе |
27 окт 2015, 17:35
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 9 раз |
Добрый вечер! Подскажите, может у кого такое было. Появился стук в левом переднем колесе. Стук слышен на кочках, и когда на ходу немного притормаживаешь и на пониженной поддав газу резко бросаешь сцепление. Всю пролазил, все затянуто. Не понравилось то, что приводной вал по горизонтали (от колеса к коробке) сильно люфтит, и если двигать его туда сюда, как раз появляется стук, очень похожий.
Всем добра и заранее спасибо. -------------------- Я на Drive2.ru
27 окт 2015, 19:07
Вверх
27 окт 2015, 20:14
А сильно люфтит?
Вал во внешнем шрусе стопорится кольцом от осевого перемещения. Ну это люфт в пазах максимум 1мм. Если люфтит больше, то, возможно, стопорное сломалось. Тогда есть опасность, что вал зайдёт глубже в шрус и заклинит сам шрус, если быстрее не выпадет внутренний трипоид из стакана в коробке (трипоид в стакане имеет право ходить довольно широко). Всё чревато последствиями. По хорошему, сдёрнуть бы пыльник с внешнего шруса, посмотреть фиксацию вала, да и в целом состояние обоймы шруса. |
27 окт 2015, 20:49
мм5 так ходит
27 окт 2015, 20:54
Вал и должен люфтить. Это нормально. Смотрите шаровую, рулевой наконечник, рулевую тягу.
27 окт 2015, 21:53
А, ну 5мм - это норма.
Если на рельсах при вывернутых колёсах стук более выражен - то шаровая. |
27 окт 2015, 23:02
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 15 раз |
так же было, развалилась шаровая. Шаровая у меня единое целое с рычагом, поменял рычаг в сборе брал фирмы оптимал проехал больше 3тыс нареканий нет.
28 окт 2015, 12:03
Только что был в сервисе, приговорили 3 сайленблока. Придется менять их и сзади и спереди.
28 окт 2015, 13:25
А, ну 5мм - это норма. Норма? Вы серьёзно? Я этим летом менял левый наружный ШРУС, я видел, как ставится там стопорное кольцо - там НЕГДЕ быть такому люфту. Да, садится вал в ШРУС неплотно, у меня - около миллиметра-двух осевого люфта получилось. Если подлезть к валу и покачать по оси - слышен стук слабенький. Но 5мм осевого люфта для наружного - извините, перебор: либо шарнир не затянут на ступице, либо при смерти. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
28 окт 2015, 21:41
Новый шрус при пристольном присмотре даст 1-2мм. Походивший выдаст побольше. Но 5мм - это утрированно для данного контекста. Стучи всё же не он.
29 окт 2015, 8:27
...да и про сайленты я что-то сильно сомневаюсь, тем более - их два на каждую сторону, а тут речь уже о трёх пошла.
Но если слышно на разгонах/торможениях (двигателем) - а не проверить ли крепления силового агрегата? Особенно - передняя и задняя подушки, лыжа. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 28 Апреля 2024 г. - 4:37 |
