замкнул плюс на корпус |
14 окт 2015, 21:47
Автомобиль: Carisma 1.9 TD Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 2 раза |
всех приветствую!
ремонтировал звуковой сигнал, вернее прозванивал проводку, оказалось что старый хозяин дополнительно повесил реле и предохранитель возле акб для звукового сигнала (хотя родное, которое в блоке предохранителей под капотом участвует в цепи). в результате обнаружил что "+", который предназначен для этого реле отсутствовал, после долгих поисков нашел его свободно болтающимся, начав доставать коротнул на корпус, в результате все то электрооборудование которое было включено перестало работать: подсветка салона, центральный замок, радиоключ. прозвонил предохранители, правда не доставая их с гнезд - все целы. подскажите где искать сгоревшие элементы, может реле какие? машина заводится, световая как внешняя так и приборной панели, магнитола работают. |
15 окт 2015, 8:38
Задам вопрос иначе: есть ли предохранитель, который отвечает за токопотребление авто ("+" весит на магнитоле, подсветке салона, одной из клем ПТФ, центральном замке), когда авто выключено? Или кто знает где находится плюсовой контакт (общая шина), которы подает "+" на перечисленные потребители?
15 окт 2015, 8:50
ЦЗ и подсветка салона это предохранители 11 и 12 в подкапотном блоке. ссылка на сайт одноклубника вам в помощь. http://mycarisma.ru/statya/kuzovnaya-elekt...iteli-v-karizme
15 окт 2015, 8:50
Задам вопрос иначе: есть ли предохранитель, который отвечает за токопотребление авто ("+" весит на магнитоле, подсветке салона, одной из клем ПТФ, центральном замке), когда авто выключено? Или кто знает где находится плюсовой контакт (общая шина), которы подает "+" на перечисленные потребители? Заводится, а зарядка АКБ горит? Спасибо сказали: |
15 окт 2015, 11:14
Лампа о неисправности зарядки не сигнализирует. Работает все, за исключением тех приборов, которыее работают при выключеном зажигании, неужели я их все спалил?
15 окт 2015, 14:04
Главный 120А пред проверьте под капотом в блоке предохранителей. На дорестайле он может быть 100А.
15 окт 2015, 14:50
21 окт 2015, 23:28
Всем спасибо за помощь! Перегорел один предохранитель подсветки салона!)
27 окт 2015, 8:53
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня на днях такая же хрень произошла ,ток ЦЗ работал. А подсветка приборов, девая сторона габаритов и лев птф нет.
При постановке на сигнализацию вся подсветка моргает , кроме правой стороны габаритов. При этом все приборы при запуске ДВС работают исправно, кроме передних птф и реостата яркости приборов. Я прозванивал клемы кнопок подогрева сидений, кстати они должны подсвечиваться в выключенном состоянии и работающей подсветке? Чувствую себя полным лохом не могу понять в чем дело. Все предохранители целы, в 2 блоках смотрел визуально. Кроме больших под капотом, я чет даже не пойму как их отличать(((( на 120А вааще не видел(он как выглядит).Я уже весь салон разобрал, осталось снять сиденья и продвигаться по жгутам на предмет целостности. Сообщение отредактировал Sedoy - 27 окт 2015, 8:59 |
27 окт 2015, 19:40
Я так понял, проблема в том, что не светится левая сторона габаритов, подсветка приборов и передние ПТФ.
Судя по схеме, ещё не должны работать подсветки кнопок зеркал и подогрева заднего стекла, подсветка номерного знака.. и.. подсветка мультидисплея (не знаю что это) и управление кондиционером. Короче, проверяйте 10А предохранитель под номером 11 - это левая сторона габаритов и иже с ним выше приведённое. Про сидения ничего не понял. |
27 окт 2015, 23:28
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 2 раза |
кто нибудь в курсе, аварийка работает, поворотники нет. предохранители целые, на подрулевых контакты норм. может релюшка где еще? не нашел блока вот с этим. где он находится?
-------------------- Carisma DA1 1.6 MPI AT hatchback 03.1998 дорестайл
Carisma DA2 1.8 GDI MT hatchback 05.1998 дорестайл |
28 окт 2015, 7:42
Как то не совсем в тему, или вы тоже чего-то замкнули? Релюшка на аварийку и на поворотники одна и та же, нижняя в круге на вашем рисунке. То что обведено, находится на этом же блоке, выше предохранителей. Скорее всего все дело в кнопке аварийки, с нее плюс идет на переключатель, а с него на лампы. Поищите на форуме, это обсуждалось уже много раз.
Сообщение отредактировал Aleks70 - 28 окт 2015, 8:02 Спасибо сказали: |
28 окт 2015, 8:23
А где этот блок вообще находится?
28 окт 2015, 8:56
А где этот блок вообще находится? в салоне, на месте водителя (на левой стороне) внизу слева. заглянуть под торпеду, ниже рычажка открывания капота. Aleks70, понял, благодарю) теперь хотя бы понял куда копать) -------------------- Carisma DA1 1.6 MPI AT hatchback 03.1998 дорестайл
28 окт 2015, 12:31
[quote name='Elias' date='27 окт 2015, 19:40' post='71640']
Я так понял, проблема в том, что не светится левая сторона габаритов, подсветка приборов и передние ПТФ. Судя по схеме, ещё не должны работать подсветки кнопок зеркал и подогрева заднего стекла, подсветка номерного знака.. и.. подсветка мультидисплея (не знаю что это) и управление кондиционером. Короче, проверяйте 10А предохранитель под номером 11 - это левая сторона габаритов и иже с ним выше приведённое. Про сидения ничего не понял. Всем здравствуйте, спасибо что не оставляете в беде. Что такое мультидисплей я тоже к сожалению не знаю, но подозреваю экран БК в верху центральной консоли(сразу замечу он как подсвечивался и работал, так и не претерпел никаких изменений). Но я еще раз заострю внимание ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ЦЕЛЫЕ вчера были просмотрены и большие) Остались не проверенными только реле, не знаю как это правильно сделать(мой профиль не электрика к сожалению). Так вот после вчерашнего дня приходит умозаключение о каком ни будь минусовом проводе. Так же уточню подсвечивается после прошедшего дня: [b][i] Дисплей пробега на щитке, один диод на щитке(пол спидометра светится),давно сгоревшая лампочка после замены на диод (не главное на что заменили) селектора АКПП ,прикуриватель, в половину накала горит кнопка аварийки, еще горит шкала передач АКПП на приборке. Еще одно последнее уточнение: [color="#FF0000"]Из всех кнопок, клавиш, а так же крутилок и т.д. до сих пор не подает признаки жизни КНОПКА ПЕРЕДНИХ ПТФ, РЕОСТАТ ПОДСВЕТКИ. Из внешних ламп освещения до сих пор не светится ЛЕВАЯ СТОРОНА ГАБАРИТНЫХ ОГНЕЙ. И последний не маловажный фактор из жизни моей машинки- загадки: ПРИ ПОСТАНОВКЕ И СНЯТИИ С ОХРАНЫ (сигналка устанавливалась правильно, давно и главное грамотно) ВСЕ ТО ЧТО НЕ СВЕТИТСЯ МОРГАЕТ В ТАКТ В ТАКТ СИРЕНЕ ( 1 раз при постановке и 2 раза при снятии). ВСЕ ГАБАРИТНЫЕ ЛАМПЫ ВНЕШНЕГО ОСВЕЩЕНИЯ КОТОРЫЕ РАБОТАЛИ, НЕ МОРГАЮТ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАЗНЫХ ДЕЙСТВИЙ С СИГНАЛИЗАЦИЕЙ. Ну вот и все, задачку господа знатоки и товарищи разбирающиеся я Вам усложнил(ну или облегчил), так что пока пойду сам попробую разобраться. P.S> Ниже приведены дополнительные условия задачи))))). МИНУТА ПОШЛА. Да все органы управления находящиеся слева от рулевой колонки так же не подсвечиваются, но при этом в отличии от всех остальных совсем не работает реостат и не включаются передние ПТФ. Я в общем то немного волоку в машинах(работал по хондам), и первым делом посмотрел предохранители в обоих блоках(причем визуально, вынимая каждый).Просто электрика не совсем мой профиль. Да кстати вчера ездил на диагностику двигателя, стоя в очереди снял посмотреть щиток. Все больше ничего не делали совсем, только подсоединялись к разъему OBD. Каково мое удивление ,при выезде с сервиса у меня загорелся подсветка пробега на щитке и половина спидометра(то есть 1 диод из 4 подсветки приборки.) Отдельно про сидень: при включенном режиме работы (одном из двух) загорается либо зеленый, либо оранжевый диод на кнопке. Меня же интересует должна ли при включенных габаритах подсвечиваться маркировка в центре клавиши, между диодами говорящая ее предназначении. Заранее всем спасибо. Надеюсь на Вашу помощь. |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 27 Апреля 2024 г. - 16:44 |
