Не заводится во время дождя, чекает при повышенной влажности |
24 мая 2015, 23:04
доброго времени суток.
проблема в следующем: во время езды при дожде минут через 20 после начала движения начинает моргать чек. машина едет без проблем. после остановки, при заводе, стартер крутит, но мотор не схватывает. после пары дней сухой погоды снимаю-одеваю клему на акб - заводится... чекаться может даже при отсутствии дождя, но при повышенной влажности воздуха. диагностика проблем не выявила. "мозги" сухие. двигло - 4g92. Заранее благодарен любому совету) |
9 ноя 2015, 14:36
Была похожая проблема. В дождь. Лечил зачисткой всех контактов массы в моторном отсеке. А там их штук 9. Три чёрных провода идут из жгута на кузов под лобовым стеклом, всё в моторном отсеке. Далее провод закальцовывающий массой мотор, он около наконечников свечей и дросселя. АКК-масса. Слева и справа на крыльях в угру за фарами. Клемма там зажата гайкой-гравером. Ну и посмотреть, может ещё есть МАССЫ. Пошевелить, при необходимости снять и зачистить мелкой наждачкой и обработать антивлагой-спреем. Ещё пошевелить предохранители.
9 ноя 2015, 17:50
диагностика проблем не выявила. "мозги" сухие. То есть как так "не выявила"? Если есть чек - его можно считать. Вы втыкайте сканер, когда чек горит, а не когда вы уже успели клемму сбросить! -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 27 Апреля 2024 г. - 21:57 |
