Ошибка P0105 Датчик абсолютного давления |
17 ноя 2020, 16:15
Всем привет! Carisma 2001 года 1.6, 103лс. Горит чек Р0105 (ошибка ДАД). Но никак не могу найти где он находится, для минимальной визуальной диагностики. Пожалуйста, подскажите где искать его?
17 ноя 2020, 18:49
Всем привет! Carisma 2001 года 1.6, 103лс. Горит чек Р0105 (ошибка ДАД). Но никак не могу найти где он находится, для минимальной визуальной диагностики. Пожалуйста, подскажите где искать его? И Вам привет! проблема . А это про ДМРВ (3 в одном) ДМРВ - Датчик массового расхода воздуха . Сам ДМРВ: DMRV.jpg ( 261.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 152 -------------------- Спасибо сказали: |
18 ноя 2020, 14:36
И Вам привет! проблема . А это про ДМРВ (3 в одном) ДМРВ - Датчик массового расхода воздуха . Сам ДМРВ: DMRV.jpg ( 261.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 152 Большое спасибо! А не подскажете, есть ли смысл его чистить? Или только менять на новый? |
18 ноя 2020, 23:01
Большое спасибо! А не подскажете, есть ли смысл его чистить? Или только менять на новый? Контакты почистить не пробовали? -------------------- |
23 ноя 2020, 19:03
Контакты почистить не пробовали? Вот только сегодня руки дошли, достал его, прочистил микрофиброй, как смог (экспериментировать с вдшкой или очистителем карбюратора не стал). Вроде движок начал работать ровнее, хотя всё равно глохнет при попытке завестись на холодную (приходится ногой держать секунд 30 1500 оборотов). И всё ещё горит чек Р0105 А какие контакты следует почистить? На фишке? |
23 ноя 2020, 21:32
3 фев 2021, 16:18
3 фев 2021, 16:34
В общем, почистил контакты - не помогло. Вчера купил другой ДМРВ. Перед покупкой удалось проверить на исправной машинке. Поставил - никаких изменений Всё равно горит чех Р0105 и на холодную глохнет. Куда ещё можно покопать? Ошибка ясно говорит : датчик атмосферного давления - неисправность электрической цепи. Проверить от разъема до ЭБУ . На фольквагене было , что у провода и контактной клеммы разъема был обрыв - провод держался на изоляции . |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Wednesday, 17 Апреля 2024 г. - 23:27 |
