Замена тросика спидометра на эл.датчик спидометра, Возможна ли замена |
10 ноя 2020, 11:15
Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. нужна помощь в вопросе. Можно ли поменять трос спидометра на (двигатель 1.8 коробка автомат) электро датчик?
qAAAAgDV_OA_960.jpg ( 129.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66 замена на 99f8566s_960.jpg ( 195.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66 фото с инета. Допустим я куплю панель приборов с эл.счётчиком, датчик скорости. как он подключается, через мозги или напрямую к приборке? и прошивка какая нибудь требуется? |
11 ноя 2020, 13:31
1. С датчика скорости идёт и на приборку и в мозги.
2. Распиновка «старых» панелей под тросик и «новых» под электронный датчик заметно отличается, не перетыкайте их напрямую! Провдка. естественно, тоже несколько отличается. Вот в этой теме обсуждалось пересаживание панелей, примерно с 40-го сообщения. Там есть сводные таблички перекроссировки и схемы спидометра. Проводку нужно дотягивать. Ну, рекомендуется, конечно, всё равно почитать схемы на ваш конкретный модельный год и всё такое. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
11 ноя 2020, 18:15
Спасибо за ссылку. буду разбираться, только я так и не понял он все таки сумел поменять или нет?
11 ноя 2020, 23:24
Да! На форуме было несколько человек, которые это меняли.
Можно попробовать написать в личку. И не забыть, что кабель от датчика скорости идёт не только на панель. Нужно его всего по сехемам отследить. Сообщение отредактировал Mammoth - 11 ноя 2020, 23:46 -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
12 ноя 2020, 19:59
спасибо. буду разбираться.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 27 Апреля 2024 г. - 4:18 |
