искра, после замены губ прокладки |
1 апр 2017, 21:53
Здравствуйте. Поменял прокладку под головкой на кари и пропала искра все элементы подкупил правильно и выставил по метками.но какой то один праводок красный одиночный с двумя наконечником не знаю куда подцепить он в за ленте с левой стороны.
1 апр 2017, 22:14
Будьте любезны то же самое, но поподробнее, по-русски, и желательно с фотографиями: что за проводок, сколько там всего проводков и с какой именно левой стороны. Есть подозрение, что Вы не подключили ДПКВ.
2 апр 2017, 6:41
Поменял прокладку под головой. После чего поопала искра.все элементы правельно подмодинил, а один прлводлк незнаю куда прикрутить.он красный тонкий проводок в елизаленте идет один а выход двойной под болтик на 10.находиться с левой стороны у генератора рядом еще много трубок идет.и искры нету
2 апр 2017, 7:15
Да. Не полегчало, поэтому - берём фотоаппарат/мобильник и фотографируем сам этот "проводок" крупным планом, а также жгут, из которого он выходит.
2 апр 2017, 7:42
2 апр 2017, 7:53
Это что-то не совсем родное (это очень мягко говоря), а значит - провода могут быть от чего угодно. Ищите, от чего они - там, возможно, и найдётся ответ.
Да, кстати - а насос включается? Есть ли впрыск? Если просто пропала искра, а ДПКВ и ДПРВ исправны - по идее свечи будут в бензине сразу после попытки запуска. Сообщение отредактировал VictorXR - 2 апр 2017, 7:57 -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
2 апр 2017, 9:22
Свечи сухие но при включении зажигания срабатывает инжектор
2 апр 2017, 9:27
При включении зажигания срабатывает не инжектор, а регулятор холостого хода. Покажите хотя бы, в какой жгут уходят эти провода, а там думать будем - в них ли дело.
2 апр 2017, 9:46
Как проверить эти датчики.
Еще один прод нашел справо зеленый Вот
2 апр 2017, 9:49
Если Вы про ДПКВ и ДПРВ, то обычно по косвенным признакам. Если прокрутить двигатель стартером, а бензонасос в баке не заработал - скорее всего, ДПКВ или не подключен, или неисправен. Если насос заработал, а впрыска нет (после долгой прокрутки стартером свечи сухие) - возможно, неисправен ДПРВ.
Еще один прод нашел справо зеленый Проводка универсальная - это не от Вашего двигателя. Не обращайте внимания. Сообщение отредактировал VictorXR - 2 апр 2017, 9:50 -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
2 апр 2017, 10:05
Вот провод Двойной провод это датчик температуры сигнализации с автозапуском. Старлайн наверное... -------------------- Спасибо сказали: |
2 апр 2017, 10:35
Да спасибо у меня старлайн и куда они подключаются
2 апр 2017, 10:47
На двигатель. Куда удобно, главное что бы масса была... На ГБЦ обычно.
2 апр 2017, 11:10
Что там, кстати, у этого старлайна с обходом иммобилизатора? И, может, быть, дополнительный иммо реализован средствами самой сигналки? Это могло бы ответить на многие вопросы
2 апр 2017, 11:18
Я честнл не знаю на счет обходов
А может что из за датчика проблема который находиться в низу у каленвала..? |
2 апр 2017, 11:26
Внизу у коленвала находится датчик положения коленвала (ДПКВ). Про него было сказано чуть выше. Я бы Вам посоветовал нормального диагноста найти...
2 апр 2017, 12:11
Подскажи а когда включаешь зажигание должен компьютер два раза всподрят пищать?
2 апр 2017, 12:45
Если температура за бортом 3 градуса и ниже - должен.
2 апр 2017, 15:57
Спасибо
30 июня 2017, 18:40
Привет подскажите если датчик коленвала от такой же каризмы может он не подойти по полярности или по вин коду
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 19 Апреля 2024 г. - 13:46 |
