Стрелка температуры, Стрелка прыгает |
21 июля 2017, 12:46
Город: Vladimir Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
Заметил очень интересную закономерность, стрелка температуры дергается в зависимости как давлю газ, сильнее нажимая на газ, стрелка почти падает до нуля, "грубо говоря как экономайзер как будто работает", это случается пока машина полностью не прогреется, позже постараюсь выложить видео
21 июля 2017, 12:49
Проверить/почистить контакт на датчике температуры, проверить провод у разъёма. Бывает такая беда...
21 июля 2017, 12:59
https://youtu.be/VUzgU80fcbU
чистил, все отлично, и машина еще начинает тупить в этот момент Сообщение отредактировал Den220190 - 21 июля 2017, 12:57 |
21 июля 2017, 12:59
Смотрим выше. И не игнорируем чек
21 июля 2017, 13:04
21 июля 2017, 13:58
Заметил очень интересную закономерность, стрелка температуры дергается в зависимости как давлю газ, сильнее нажимая на газ, стрелка почти падает до нуля Кажется было где-то на форуме такое, стрелка реагировала на напряжение бортсети. Возьмите тестер и напарника, измерьте не меняется ли напряжение в зависимости от оборотов. Если да – смотреть щетки или реле регулятор. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
21 июля 2017, 14:49
Кажется было где-то на форуме такое, стрелка реагировала на напряжение бортсети. Возьмите тестер и напарника, измерьте не меняется ли напряжение в зависимости от оборотов. Если да – смотреть щетки или реле регулятор. ИМХО, немножко перебор: даже если генератор сбоит и напряжение проседает (при чём - вот так, ступеньками) - оно гарантированно не просядет ниже напряжения аккумулятора. А я что-то не помню случаев, когда разница в положении стрелки на стоячем и заведённом моторах составляла четверть шкалы... Разве что (может быть) на стартере, но на ходу таких потребителей просто нет. А вот небольшие продольные отклонения двигателя - есть. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
21 июля 2017, 15:08
Я тоже не очень понимаю механику, но читал на формуе. Можно поискать, просто лень.
Если проседает – да. А вот если наоборот – повышенное? -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
21 июля 2017, 19:53
То стрелка пойдёт в плюс: у датчика с ростом температуры сопротивление падает, поэтому чем выше напряжение в цепи датчика - тем выше стрелка.
24 июля 2017, 8:47
с напряжением в сети тоже все норм....
24 июля 2017, 15:40
А провод? Перегибы, повреждения изоляции... у меня, например, через пару недель после покупки машины сам добровольно отвалился...
24 июля 2017, 22:08
Возьми и пропаяй сам контакт на датчике , у меня когда её купил он совсем отвалился . Паять необходимо с использовании кислоты иначе не держится , с последующей промывкой водой с содой . Лично я просто припаял провод с разъёмом .
29 авг 2017, 11:10
причина найдена, плохой контакт на самом датчике, спасибо всем кто откликнулся, тему можно закрыть
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 18 Апреля 2024 г. - 1:15 |
