Странно заводится после ливня, Проблемы с мотором после дождя |
16 июля 2017, 23:49
СКАЖУ СРАЗУ,ПРЯМО-У МЕНЯ НЕ ГДИ. ЭТО ХОХМА ОТ ПРЕД ВЛАДЕЛЬЦА. И телефон не ахти. Голос у меня в жизни нормальный, не командный, для Вас старался .
Периодически (1р/полгода-год) в сырую погоду наблюдаю проблему с заводом двигателя. Вернее не проблемы,а странное поведение машины. Сегодня самый яркий и слишком сильно проявившийся случай. Был теплый день - + 25-28. Вечером поставил машину на стоянку перед домом. Через час вышел,чтоб отогнать в гараж. За это время прошел сильный холодный ливень (стена дождя). Завожу и вижу такую картину. После всего этого поехал и при остановках на перекрестках смотрю на тахометр - обороты холостые проапли- на нижнем делении всегда, если руль не крутишь (реакция на руль есть), сильно дрожит, но не глохнет. Едет вроде нормально (стиль езды - пенсия). В пожих ситуациях ранее она просто таким образом медленно, но верно выходила ступеньками на свои прогревочные 1400-1500, а потом снижалась до 1000. Сейчас по другому В гараже обнаружил сверчка под капотом (двигатель работает), нажимаю на педаль сцепления сверчок пропадает. Вроде все. Последнее обстоятельство может не иметь отношения к теме обсуждения. Пока надеюсь,что как высохнет -все пройдет. Сообщение отредактировал Egdyar - 17 июля 2017, 0:42 |
17 июля 2017, 7:46
Последнее обстоятельство - выжимной. Смазать место соприкасания вилки и штока рцс - должно полегчать.
В остальном - я бы начал смотреть с рхх, и если там порядок - насос. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
17 июля 2017, 9:21
Добрый день,Виктор.
Сделать проверку РХХ согласно мануала или как на драйве по методу Титуса? Или все проще и снимать не надо? Насос масляный ? Опять пугаете. Вроде все нормуль было,а вот после дождя сильного на тебе. Сообщение отредактировал Egdyar - 17 июля 2017, 9:31 |
17 июля 2017, 13:58
Дошло. День тяжелый.
Смотреть РХХ как в статье на форуме. И не маслонасос,а бензонасос. Спасибо. |
17 июля 2017, 14:18
У РХХ возможен износ направляющих в первую очередь, что может привести к медленной реакции. Ну и положение клапана будет не лишним проверить, мало ли. Есть и прочие вероятные причины нестабильной работы, но уже более экзотичные. По насосу - из собственного опыта на старом насосе всё было почти хорошо, но под конец при запуске начал очень медленно и лениво выползать на прогревочные обороты. Судя по всему, для подхвата давления хватало, но на рабочее выходил долго. После замены насоса симптом ушёл. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
22 июля 2017, 23:56
Не прошло само. Реакция на педаль хуже, медленнее. Не может ли быть из-за лямбды?
Начать с РХХ? Сообщение отредактировал Egdyar - 22 июля 2017, 23:58 |
23 июля 2017, 1:33
Говорил и буду говорить: приговор для лямбды не ранее, чем снятие графиков коррекций и напряжений с лямбды.
...и не совсем понял: а кто-то ожидал, что пройдёт само по себе? -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
25 июля 2017, 9:08
Добрый. Достал тут свой РХХ и вот что увидел:
http://s008.radikal.ru/i306/1707/6e/b1e171b8dc34.jpg http://s018.radikal.ru/i515/1707/e8/df948b2423ea.jpg http://s018.radikal.ru/i521/1707/8c/2c71760c2117.jpg Он распался на 2 части сам. Ничего не выбивал и вытаскивал. Виктор прав. Дождь здесь не при чем. Читаем большую статью. Только не очень понятно почему кто-то пишет,что md628319 ( он же 1450a132) подходит один в один (поставил -забыл), другие говорят не подошел и требуется доработка,настройка. Попробую пока отремонтировать-посмотрим насколько хватит. Сообщение отредактировал Egdyar - 25 июля 2017, 9:49 |
25 июля 2017, 10:35
Добрый. Достал тут свой РХХ и вот что увидел: Да, качественно закончился... Только не очень понятно почему кто-то пишет,что md628319 ( он же 1450a132) подходит один в один (поставил -забыл), другие говорят не подошел и требуется доработка,настройка. На мой взгляд - причины две: 1) большинство вообще не заморачивается, КАК регулятор встал и как он работает. Регулирует чего-то - и хорошо. А вылеты клапана, шаги регулятора - это всё остаётся за кадром. Максимум - задавить SAS, если оборотов слишком много (опять же - не задумываясь). 2) вбиваем артикул в поиск на Али и видим: номер РАЗ номер ДВА Первый вариант похож на тот, что мы нашли у Евгения в ауте. Один конус, с большой долей вероятности работать будет корректно; второй вариант - собственно то, что описано в статье: можно подогнать под параметры оригинального, но только напильником. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
25 июля 2017, 14:03
Достал тут свой РХХ и вот что увидел... Ой... Я где-то, такой, совсем недавно видел . Не покупай новый. Спасибо сказали: |
25 июля 2017, 23:54
А чек из-за убитого РХХ может загореться? Понажимал на тапочку по трассе,выскочил чек. болячка прогрессирует.
Завестись уже на холодную без газа никак. Сообщение отредактировал Egdyar - 25 июля 2017, 23:56 |
26 июля 2017, 1:31
Вообще чек по регулятору загореться может, но не в момент нажимания на тапочку. Читать ошибку, код в студию!
26 июля 2017, 7:00
Так безшнурковые мы. И без грамотные пока.
Виктор, если не оч сложно, подскажите пж ссылку на адаптер с али. В смежных ветках находил,но они почему-то не открываются. Сообщение отредактировал Egdyar - 26 июля 2017, 7:19 |
26 июля 2017, 10:31
Так ведь адаптеров этих на али - тьмы и тьмы... Например, ВОТ или ВОТ.
Что нужно помнить: есть мнение, что адаптеры версии 1.5 - самые стабильно работающие. Отчасти это подтверждается моим синезубым адаптером версии 2.1 - он немного небезгрешен и иногда вынуждает запастись терпением. Проводной адаптер проблем не вызывал, версия именно 1.5. Всё остальное, что касается непосредственно работы с Али - исключительно на совести покупателя: я не призываю покупать именно у этих продавцов. Внимательно читайте описание, изучайте рейтинги и условия доставки. Сообщение отредактировал VictorXR - 26 июля 2017, 10:38 -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
26 июля 2017, 23:13
Просто наблюдение - с неисправным РХХ расход показывает самый минимальный,что у меня был - 7,0 в смешаном цикле. Связано/нет не знаю.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 25 Апреля 2024 г. - 4:06 |
