Вместо гитары, как вариант |
12 июля 2017, 16:53
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 6 раз |
Меняю ремень ГРМ, сальники и т.д. Попытка открутить болт шкива РВ с помощью рекомендованной приспособы (т.н. гитары) успехом не увенчалась - очевидно, сальники стояли ещё заводские и этот болт не отворачивали. Как вариант предлагаю простой в изготовлении (не надо сварки) упор. Заодно подскажите, как без мороки вытащить сальники РВ и КВ. Заранее благодарю.
12 июля 2017, 17:38
Обычно отворачивал на обеих машинах стартером: вороток ключа упереть в элемент подвески, например нижний рычаг и кратковременно включать стартер. Везде откручивалось всегда, возможно не с первого включения, но со второго точно.
Сальники, к слову говоря, установлены заподлецо с внешней кромкой. За ними есть ещё место, в частности сливные отверстия, которые нельзя перекрывать сальником его глубокой посадкой. Поэтому при извлечении рекомендуется для начала перекосить сальник, забиванием в одну точку. А перекошенный несложно и подцепить. Спасибо сказали: |
12 июля 2017, 18:36
Я говорю о болте РАСПРЕДВАЛА, а не коленвала. Болт КВ я отворачивал стартером, как и Вы.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Wednesday, 24 Апреля 2024 г. - 15:11 |
