как извлечь заломаный болт от крышки распредвала, оставшийся в тебе блока двигателя, помогите, хлопцы. с бедой справиться - извлечь остатки болта из блока |
8 июля 2017, 0:53
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 2 раза |
стал пробовать извлекать:
1. засверлил в болте 6 отверстие сверлом на 3.4 2. вставил экстрактор - пытался выкрутить. но тщетно так подсверливал и пробовал то толще. то тоньше экстракторы - бесполезно уже просверлил болт насквозь, а болт как мертвый что делать??? помогайте хлопцы - сижу горюю!!! |
8 июля 2017, 7:12
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 9 раз |
Как вариант: у болта М6 внутренний диаметр резьбы 4,918. Бери сверло 4,7-4,8 и аккуратно сверли.
Потом чем-нибудь острым пробуешь аккуратно выковырнуть остатки резьбы. Ну и метчиком потом пройти. Спасибо сказали: |
8 июля 2017, 11:06
Месяца два назад, была у меня такая же беда. Только болт был крепления плиты распредвалов, ну, для MPI, почти в блоке . Никакие, нахрен, экстракторы, на самом деле, не работают!!! Либо, они должны быть сделаны из какой-то, невменяемой крепкой и вязкой стали! Все экстракторы, которые я перепробовал, тупо слизывались в теле обломанного винта! Пришлось действовать старым, проверенным способом - высверлить до максимально возможного диаметра (для этой резьбы) отверстие в обломке болта и аккуратно нарезать в нем новую резьбу. Нормально будет даже, если отверстие в болте будет несколько смещено от центра. Но затягивать новый болт, я думаю, нужно будет, все-таки с немного меньшим усилием.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 18 Апреля 2024 г. - 16:28 |
