двигатель не тянет вовсе, в гору с трудом поднимаюсь |
24 мая 2020, 19:23
Город: minsk Автомобиль: Carisma 1.9 TDI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите кто-нибудь, перебрал двигатель на мицубиси каризма 1998 года, 1.9 тди, поменял прокладку ремни, машина совсем перестала ехать, угол опережение выставил, тоже самое. Возможно это из за клапанов? из-за зазора или дело в другом
24 мая 2020, 19:35
Автомобиль: Другое Кузов: другое Трансмиссия: Не указан Год выпуска: Не указан Спасибо сказали: 47 раз |
mersedes
Попробуйте для начала померить компрессию. Так же неплохо было бы указать что именно с движком делали -------------------- Даже если Вас съели, у Вас есть как минимум... два... выхода..
Броня крепка и танки наши быстры!!! Жаль нет ружья!!! 909 н0ль н0ль три 95 65 |
24 мая 2020, 19:49
порвало грм, все менял, на сто шлифовали, клапана там же притирали, я все ставил, зазоры кое как выставил, вроде, снимал клапан стачивал пару штук зазоры как-то выставил., но я первый раз это делал, вот теперь думаю лучше бы на сто и зазоры сделали бы, потом угол опережения возил выставили, но ничего не поменялось. даигатель не дымит, компрессию ещене мерял
4 июля 2020, 23:14
А турбокоректор топливапробывали регулировать на насосе? У вас же лукас стоит...
У меня ни с того ни с сего резко пропала тяга на авто стала как Овощь...всё вроде в норме сказали смотри турбокоректор |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 29 Апреля 2024 г. - 13:00 |
