помогите новичку плиз))), проблема с коробкой видимо. сам понять не могу(((( |
25 Сент 2020, 22:21
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток дорогие автолюбители митсубиши! Купил себе первый автомобиль! mitsubishi carisma 2000 года выпуска 1,6 на автомате. Вполне хороший авто для начинающего. Доехал с Москвы до Саратова к родителям в отпуск. убил напрочь левый аморт. начал ремонт. заказал новые аморты фирмы stellox. поменял правый не составило проблем. но с левым етишь его мать за ногу второй день беда кукую незнаю что делать((( Дело в том что при разборе левого аморта вылетел наружнинй шрус и все аж плакать хочется( снял все это дело помыл почистил. собрал наружний. собрал а во внутреннем трипоиде вернеее в стакане износ. игольчатый подшипник целый не рассыпанный. ну думаю соберу все обратно смажу и до СТО но не тут то было собрал и все машина встала колом. машина не едет. Вернее коробка не переключает и машину можно толкать руками хотя коробка стоит на парковке Еще поменял воздушный фильтр теперь при запуске слышен звук датчика ДМРВ. При переключений переда тоже звук.
26 Сент 2020, 8:43
Автомобиль: Другое Кузов: другое Трансмиссия: Не указан Год выпуска: Не указан Спасибо сказали: 47 раз |
Den4ik1982
Поздравляю с покупкой. Хорошийаппарат если не убитый. Проблема у вас скорееивсего в вылетевшей гранате. До вас могли ставить дубли внешних гранат, а на них не всегда совпадает расположение стопорного кольца. В итоге вал шруса может выскакивать из шлицевой на гранате. Домкратите машину. И смотрите. гранату снимал откручивая шаровую от поворотного кулака. На мою, внещний пыльник шруса подошел от нивы. Ьак что если придется разбирать, меняйте пыльники на силиконовые -------------------- Даже если Вас съели, у Вас есть как минимум... два... выхода..
Броня крепка и танки наши быстры!!! Жаль нет ружья!!! 909 н0ль н0ль три 95 65 Спасибо сказали: |
26 Сент 2020, 10:16
Первым делом нужно посмотреть крутится ли привод при включении передачи... Если крутится, то да, вал вышел из шлицов. Как сказано выше, проблема частая при не правильном выборе ШРУСа. У самого вылетал на при крутом развороте. Можно попробовать вставить на место не разбирая и добраться до места ремонта.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 26 Апреля 2024 г. - 15:38 |
