Не стабильный Холостые, Иногда Трясет. |
4 ноя 2019, 12:31
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 5 раз |
Привет всем форумчанам еще раз, проблемы не заканчиваются )) Но я не сдаюсь.
Суть такова, на холостых плавают обороты. скажем 750-700 600-700 и в этот момент она вибрирует. Запуск на холодную двигатель поднимает до 1700-1800 потом постепенно падает и начинается. (На сколько я знаю на холодную это норм) Но что интересно, вот постоит она мин 10 прогретая, завожу а обороты под 2000 подскакивают. (Странно!!) 1.Руль крутил обороты поднимаются. 2.Ошибок никаких нет. 3.Включаеш фары, или кондей падают очень сильно потом поднимаются но все равно в таком же пределе и ее трясет. 4.Гену проверял все в норме, акум тоже, 5.Педалью газа если подниму до 850-900 все в норме, ничего не трясет. 6.Фильтр чистый, дросель с виду тоже. 7.Свечи, провода итд в норме. 8.Обучение дросселя делал. 9.Форсунки чистые. 10. В чем может быть причина ??? Прошу совета. Спасибо |
4 ноя 2019, 17:18
1.Руль крутил обороты поднимаются. 3.Включаешь фары, или кондей падают очень сильно потом поднимаются но все равно в таком же пределе и ее трясет. 5.Педалью газа если подниму до 850-900 все в норме, ничего не трясет. 10. В чем может быть причина ??? Причина, все же, в РХХ. И п.1-5 это подтверждают. По п.1, обороты всегда будут подниматься, но "рисунок" подъема разный. Реакция на поворот руля должна быть мгновенной (обороты расти), а спустя 2-3 сек, возвращаться на месть. А может быть так - сначала идет небольшой провал и спустя 2-3сек компенсирующий подъем. Так быть не должно при нормальной работе РХХ. |
5 ноя 2019, 16:24
Сегодня сниму РХХ глянем, тогда вопрос почему на холодную 1500-700 (об) и падают,
а на прогретую (ну скажем немного остывшею) 2000 (об)и падают ? Это тоже о из за РХХ может быть ? |
7 ноя 2019, 9:14
Так РХХ снял, с виду все норм, замерили тестером по мануалу вроде все в порядке, пробну сегодня дросельную почистить, хотя с виду она чистая.
7 ноя 2019, 9:51
В моем случае тоже была чистая но при разборе нашёл и нагар лютый
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 26 Апреля 2024 г. - 3:54 |
