обороты двигателя, Падение оборотов при движении на холостом ходу |
21 янв 2017, 10:34
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Заводится без нареканий, ход нормально. Останавливаешься на светофоре и обороты начинают падать вкупе зажигается датчик масло. (масло менялось 3000 назад). Двигатель начинает колбасить, если не добавить газ заглохнет. Помогите толварищи! кто что подскажет?
21 янв 2017, 11:28
21 янв 2017, 12:25
Для начала надо правильно выставить ДПДЗ. Тем по выставлению ДПДЗ очень много. Только надо учитывать, что у вас дорестайл. И соответственно, регулировать по рекомендациям для дорестайла.
21 янв 2017, 13:45
Наверняка не работает регулятор ХХ. Что происходит с оборотами, если на ХХ, на месте, покрутить руль?
Или снимали недавно АКБ. Тогда, действительно, обучить. Сообщение отредактировал odessit - 21 янв 2017, 13:46 Спасибо сказали: |
25 янв 2017, 18:27
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: Не указан Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
odessit, добрый вечер подскажите где копаться каря 2002 заводится хорошо прогреется но только включаешь печку свет обороты падают генератор в порядке заранее спасибо
26 янв 2017, 18:00
odessit, добрый вечер подскажите где копаться каря 2002 заводится хорошо прогреется но только включаешь печку свет обороты падают генератор в порядке заранее спасибо Вот генератор и не в порядке. Не работает на отслеживание изменения напряжения в сети. Это, если такая реакция есть только на электрическую нагрузку. Покрутите на ХХ руль на месте - если будет такая же картина, то это не отрабатывает РХХ и генератор не виноват. А если, обороты мгновенно поднимаются на 100-150об и через пару секунд опять возвращаются к ХХ, но на эл. нагрузку есть просадка оборотов, то генератор, однозначно. |
26 янв 2017, 19:27
ДА РУЛЕМ ПОВОРАЧИВАЕШЬ ОБОРОТЫ ПОДНИМАЮТСЯ ПОТОМ НА МЕСТО НО ВОТ ГЕНЕРАТОР ВЧЕРА ПРОВЕРЯЛИ НА АКБ ВЫДАЕТ ДОСТАТОЧНО
ПОДСКАЖИТЕ ЕЩЕ ПОЖАЛУЙСТА ИСТОРИЯ СО СТАРТЕРОМ ЧТО ТО ЩЕЛКАЕТ ПРИ ПОВОРОТЕ КЛЮЧА И ВСЕ МИН 3 ПРОБУЕШЬ ЗАВЕДЕТСЯ НА ГОРЯЧУЮ ВСЕ В НОРМЕ В ЧЕМ ПРИЧИНА? |
26 янв 2017, 23:00
Щелкает реле, а втягивающее не срабатывает. А если и срабатывает, то не контачит. Попробуйте мощной отверткой замкнуть контакты на нем (два толстых болта). Крутанет стартер - втягивающее под замену. Не крутанет - проверять зажимы всех толстых проводов.
Генератор не должен "выдавать достаточно", он должен выдавать стабильно, вне зависимости от нагрузки. Ну, или перепроверяйте зажимы проводов и предохранителей. Логика работы такова - при уменьшении напряжения из-за возросшей нагрузки, реле регулятор увеличивает ток через обмотку статора и подает управляющий сигнал на ЭБУ, увеличивая обороты ХХ. Сообщение отредактировал odessit - 26 янв 2017, 23:09 |
26 янв 2017, 23:33
Маленькая ремарка: на автомобилях с mpi ничего в Эбу с генератора не уходит - там только жве линии питания регулятора напряжения от бортовой сети. Сигнал на ЭБУ идёт у джедаев - там по этому случаю и разъём четырёхпиновый
27 янв 2017, 10:41
И на рестайле MPI ? Я знаю, что на дорестайле двухпроводный.
27 янв 2017, 10:53
И на рестайле - только S и L на разъёме регулятора. Это обстоятельство сильно сужает круг поисков генератора, который подошёл бы "один-в-один".
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 27 Апреля 2024 г. - 4:02 |
