не заводится с толкача уже |
17 янв 2017, 1:27
Всем доброго времени суток!народ помогите разобраться.. Обьясню коротко.со стартера не заводится сперва но зародилось с толкача а теперь и столкача не заводится..
17 янв 2017, 3:10
по опыту вазов знаю что с толкача заводят когда аккумулятор подсел или стартер не крутит. А если что-то еще то и столкача не поможет.
(у меня было в блоке предохранителей влага попала - поворачиваешь ключ и стартер перестает крутить при нормальном аккуме. периодически заводил с толкача пока мне за 500р блок предохранителей не продули воздухом и вэдэшкой не побрызгали назвав это все громко "пропайкой дорожки". Правда проблема решилась поэтому скандалить не стал). Но в каризму брызгать вэдэшкой не надо наверно, все сложнее... Может быть искры нет, свечи выкрутить посмотреть - нагар какой, почистить аккуратно. Высоковольтные провода, катушки, "жужжит"/работает ли бензонанос и т.д. я правда не знаю на каре можно с выкрученной свечой тестировать стартером крутить на предмет наличия искры? Сообщение отредактировал Costa - 17 янв 2017, 3:24 |
17 янв 2017, 7:20
Обьясню коротко.со стартера не заводится сперва но зародилось с толкача а теперь и столкача не заводится.. А не надо коротко: почему со стартера не заводилась? -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
17 янв 2017, 8:20
ulik82 , Вы даже не заполнили профиль в ЛД! Проявив такое неуважение к членам этого клуба, Вы надеетесь на ответы? Неее... Тем про стартёр море! Ищите и отписывайтесь в них. А пока не заполните профиль, считаю, что и отвечать Вам не стОит!
Закрыто, как повтор! -------------------- |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 25 Апреля 2024 г. - 23:03 |
