Не заводится, Даже стартер не крутит |
15 янв 2017, 17:52
Автомобиль: Carisma 1.9 TDI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Доброго времени суток. Недавно менял коробку, т.е. разбирал пол морды. Поменял, собрал.
Carisma 1.9 tdi (f8qt) 1998 (дорест). После этого хотел завести, но не вышло. На приборке горит чек. Стартер не крутит, но слышен звук релюхи от него (если замкнуть отверткой, то крутит). Лампочки на приборке в это время,вроде, горят с той же яркостью (не тусклеют и более яркими не становятся). Прочитал про самодиагностику на бензинках, скажите, есть ли у нас такая? Да и в чем еще могут быть проблемы? И еще, когда покупал коробку, оставил все датчики, которые на ней и были. Обобщим. Т.е. что я хочу у вас спросить: 1. Если умер стартер, будет гореть ли чек? 2. Если не работает какой-либо датчик МКПП будет ли гореть чек? 3. Если не работает датчик коленвала, будет ли гореть чек? 4. Возможно ли самодиагностика? 5. Какие еще могут быть причины такого поведения? Хелп пожалуйста, Каря сейчас очень нужна! |
15 янв 2017, 18:00
1. Нет
2. Нет 3. Да 4. Точно не уверен, но по-моему нет. 5. Очень похоже что втягивающее полетело, сейчас какой-то мор пошел. У меня вылетел стартер в морозы, у vladislavuvarov у тебя... Попробуй повернуть ключ на старт и замкнуть отверткой, если двигатель крутнет, то точно втягивающее. Спасибо сказали: |
15 янв 2017, 18:06
Спасибо за оперативный ответ. Я тут немного подзабылся.
У нас же когда включаешь зажигание загорается чек и гаснет только после того, когда авто заведется, верно? Через час попробую твоим способом, вечерком отпишусь) Еще раз спасибо ) |
15 янв 2017, 18:11
У нас же когда включаешь зажигание загорается чек и гаснет только после того, когда авто заведется, верно? Да Спасибо сказали: |
16 янв 2017, 3:37
У нас же когда включаешь зажигание загорается чек и гаснет только после того, когда авто заведется, верно? Да Разве на дизелях так? На бензинках чек загорается после поворота ключа и гаснет секунды через три, вне зависимости от того, была ли заведена машина. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
22 янв 2017, 20:02
Доброго всем вечера! Сор, что долго не отвечал. В общем, проблема оказалась в прогнившем проводе на стартер. Всем спасибо!
22 янв 2017, 20:15
А в каком месте провод отгнил, а то у меня сейчас тоже проблема с проводом. Причем подлая проблема, плюс на проводе при повороте ключа появляется, но втягивающее от него не срабатывает.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 18 Апреля 2024 г. - 3:53 |
