Проблема со стартером, не заводится |
15 янв 2017, 17:40
Город: Полоцк Автомобиль: Carisma 1.9 TD Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет, возникла такая проблема.
После морозов попробовал завести машину, но бесполезно, поворачиваю ключ, а звук типа стартер крутит но не схватывает, просто гул ( звук типа как работает печка) мне сказали, что замерз стартер, прошла неделя, вернулся с командировки, попробовал завести, завел с 1 раза (МОРОЗЫ СПАЛИ), отъездил весь день, вечером поставил машину, утром сел, попробовал завести и опять та же проблема, хотя на улице -1 Подскажите новичку, что делать? можно ли как то разобраться на месте либо нужно снимать стартер и как его снять, я смотрел, подлезть к нему очень сложно, или проще тянуть машину на СТО. Спасибо. |
15 янв 2017, 17:54
Город: Борисов Автомобиль: Carisma 1.9 TD Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 105 раз |
У меня тоже в морозы стартер отказал. Но у меня как-то все начало по очереди отказывать, сначала с ключа перестал реагировать, заводил проводом напрямую на втягивающее, потом втягивающее срабатывало, но не крутило стартер. Заводил двумя проводами))) И в итоге вообще отказал.
Но с такой проблемой чтобы просто крутил не выдвигая бендикс не встречался. Если будешь сам снимать, то достается он со стороны воздушного фильтра через верх, я для этого снимал все патрубки на турбину и коллектор и датчик скорости. |
15 янв 2017, 21:09
Город: Москва Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 56 раз |
Всем привет, возникла такая проблема. После морозов попробовал завести машину, но бесполезно, поворачиваю ключ, а звук типа стартер крутит но не схватывает, просто гул ( звук типа как работает печка) мне сказали, что замерз стартер, прошла неделя, попробовал завести, завел с 1 раза (МОРОЗЫ СПАЛИ), отъездил весь день, вечером поставил машину, утром сел, попробовал завести и опять та же проблема, хотя на улице -1 Заправляться нормальным топливом - зимним , видать у кого то были остатки летнего на заправке ! Парафин в баке забивает трубки . Сливать ! Желательно отогреть в теплом гараже , выработать остаток . |
15 янв 2017, 21:51
Причем тут топливо, если двигатель не крутит стартером. Тут больше на бендикс похоже.
15 янв 2017, 22:21
ТС пишет ---- крутит , НО не схватывает !
Если будешь разбирать стартер , переверни во втягивающем реле пятачок на 180 . Сообщение отредактировал FANTYK - 15 янв 2017, 22:25 |
15 янв 2017, 22:24
А ещё он пишет: "просто гул ( звук типа как работает печка)" Похоже без уточнений автора ситуацию не прояснить))
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 29 Марта 2024 г. - 8:29 |
