пружины задней подвески |
14 апр 2015, 0:06
Доброй ночи! Подскажите пожалуйста подойдут ли на задние стойки пружины от ваз 2110?
14 апр 2015, 9:52
Во-первых, насколько я помню - размеры очень даже разные (диаметр витка, как минимум).
Во-вторых, жёсткость пружин тоже разная. Не забывайте, что 2110 легче примерно так килограммов на 200 :-) -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
14 апр 2015, 11:44
нет
14 апр 2015, 18:52
Спасибо.
8 янв 2017, 23:52
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 6 раз |
Привет всем ! Вот и у меня пружина на заду лопнула, тяжелая штука закрутки на зиму Подскажите плиз: в одной из тем вычитал что можно взять пружины Каяба RC5855 но в списке применимости написано что это для хэтча, подойдут ли они на мой седан ? Еще вопрос - какие деталюшины дополнительно нужно докупить для замены пружины ?
Сообщение отредактировал Evgenysv - 8 янв 2017, 23:53 -------------------- |
9 янв 2017, 0:33
нашел в Каябовском каталоге что для седана идет RC5856 она немного короче (примерно на 2 см)
9 янв 2017, 12:21
вот нашел еще аналог SACHS 994 089
выяснил что до кучи еще надо прикупить вот это : MR 130231 Втулка опоры амортизатора MR 910783 Втулка заднего амортизатора MR 369714 Опора амортизатора Ну вот, сам спросил, сам ответил -------------------- |
9 янв 2017, 14:35
Что нашли это конечно хорошо, только здесь на форуме это уже обсуждалось много раз, например:
Задняя подвеска И обычно, насколько знаю, такие вещи меняют парами. Сообщение отредактировал Aleks70 - 9 янв 2017, 14:43 |
9 янв 2017, 15:54
полностью согласен с предыдущим оратором все эти темы я конечно же проштудировал, но нигде в явном виде не было инфы что нужно если требуется поменять только пружину, менять конечно парами надо чтобы не косабочить машину
кстати засада случилась вот с этой деталюшиной: MR 369714 Опора амортизатора - оказалось что это очень дефицитная деталь, под заказ оригинал ждать полмесяца а нужно на днях может кто знает чем можно заменить ? На разборке я так понимаю не вариант покупать - это можно сказать как расходник и б/у смысла брать нету. ну вот, опять спросил и опять сам отвечаю позвонил в Рольф и открыли они мне страшную тайну, ММС заменили деталюшину MR 369714 на MB 809280 так что если кто будет искать аналогичную деталь - имейте ввиду -------------------- |
9 янв 2017, 17:24
Вы лучше отпишитесь, насколько она вам подойдет, а то по каталогам она идет на дорестайл и стоит в три раза дешевле.
9 янв 2017, 17:56
если экзист не подведет то через пару-тройку дней обязательно отпишусь о результате
19 янв 2017, 19:28
отчитываюсь - все деталюшины, о которых писал выше подошли, т.е. опора амортизатора под номером MB 809280 подходит на Каризму 2000г.в. 1.6 седан
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 25 Апреля 2024 г. - 17:09 |
