Нужна помощь в определение двигателя |
23 марта 2020, 20:23
Город: Nikopol Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Купил Mitsubishi Carisma 1.6 АКПП. В тех паспорте указано 1597см, и маркировка двигателя 4G93DLO092
Столкнулся с такой проблемой, после покупки решил заменить ролик и Ремень ГРМ! Заказывал по вин коду, выдало мне следующее, ремень 111 зубов, 29мм ширина! Я когда начал устанавливать начал, он не налез! пересчитал зубья и оказалось что у меня 116 зубчиков и 29мм! Вопрос!! Как получилось что авто 1.6 и по заводу должно стоять 111зуб - 29мм, оказалось 116зуб и 29мм! 4g92---1.6 4G93---1.8 Сообщение отредактировал MaksCarisma16 - 23 марта 2020, 21:18
photo_2020_03_23_19_18_30.jpg ( 81.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 149 photo_2020_03_23_20_16_49.jpg ( 128.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 145 photo_2020_03_23_20_16_50.jpg ( 127.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 140 |
23 марта 2020, 22:23
По VIN-коду перепроверьте. Он на табличке, на моторном щите выбит.
24 марта 2020, 8:47
Если по ВИН коду не 4G92 показан, то, скорее всего кто-то из предыдущих владельцев менял движок на 1,8 4G93. Их тоже ставили на Каризмы дорестайлинговые.
Вот пример: http://carisma-club.com/topic/397-4g92-okazalsia-18/ Вариант с заменой кузова видится менее реальным)) -------------------- Спасибо сказали: |
24 марта 2020, 13:49
MaksCarisma16, У меня у брата на доресте такой же двигатель стоит (4g93 1.8mpi АКПП 97г) . Менял ему ремень ГРМ,заказывал по вин, идёт на 116 зубов,как и должно быть.
У Вас получается,что в тех паспорте модель двигателя указана по факту верно, а объём и мощность указана меньше, от 4g92. Спасибо сказали: |
24 марта 2020, 21:16
Так он у меня по вин бъется как 1.6! Вот в чем проблема. Как такое возможно, что 1.8 выглядит в точности как 1.6?
Все фото сделаны мной, на техпаспорте 1.6 и там же написано 4G93? как и на блоке! И на 1.8 идет уже ТНВД, у меня его нет! И все каталоги обрыл 4G92 идут сугубо 1.6, а 4G93 1.8! Сообщение отредактировал MaksCarisma16 - 24 марта 2020, 21:23 |
24 марта 2020, 21:27
Так он у меня по вин бъется как 1.6! Вот в чем проблема. Как такое возможно, что 1.8 выглядит в точности как 1.6? Все фото сделаны мной, на техпаспорте 1.6 и там же написано 4G93? как и на блоке! И на 1.8 идет уже ТНВД, у меня его нет! И все каталоги обрыл 4G92 идут сугубо 1.6, а 4G93 1.8! 1.8 MPI выглядит именно так, ка на фото в первом сообщении... ТНВД только на GDI. Может проще вин написать, а тут по нему сами посмотрят? А то, что написано в документах, вообще может ни о чем не говорить, так как при растаможке могли ошибиться, так, например, до 2005 года экологический класс писали от балды, как правило нулевой... Сообщение отредактировал AlexanderK - 24 марта 2020, 21:30 -------------------- Спасибо сказали: |
24 марта 2020, 21:41
XMCLRDA1ATF022857 |
24 марта 2020, 22:27
Ну да, по вин 4g92, но учитывая возраст авто, это не говорит о том, что его не меняли. В некоторых источника говорится, что должен подходить без проблем и не нужно менять (шить) электронику...
4g92 сделан на базе 4g93 путем уменьшения хода поршня. Не удивительно, что они похожи. Сообщение отредактировал AlexanderK - 24 марта 2020, 22:29 -------------------- Спасибо сказали: |
25 марта 2020, 9:11
Как такое возможно, что 1.8 выглядит в точности как 1.6? Только высота блока на 15-20мм больше и все. Головы одинаковые, навесное одинаковое. Совершенно одинаковые движки. Не путайте с GDI. Спасибо сказали: |
28 марта 2020, 15:01
По маркировке на двигателе же видно, что он 4G93 – то есть 1,8л.
Движок замененый. 1,8, одновалка, мощность – 116 сил. Чтобы подбирать себе запчасти на двигатель по каталогам, найдите VIN от машины с таким двигателем, например: XMCLNDA2AWF001596 или XMCSNDA2AVF019091 Кстати, сцепление у вас тоже будет другое. Не подходящее по каталогам. И неплохо бы еще определиться с тем, какая у вас коробка. Мало ли из чего машину собирали... -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 25 Апреля 2024 г. - 12:25 |
