провалы оборотов, не тянет |
22 мая 2015, 18:14
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем Здравствуте! На прогретой при резком нажатии на педаль газа сначала вроде чуть подхватывает, потом провал примерно с 3000 до 2000 об. потом приотпускаю газ и потихоньку разгоняется, и звука много а не тянет. Если плавно разгоняться, то скорость набирает высокую. Бывает при трогании на первой подёргивания, не давно появилось (но это если долго поездить по городу). ПРИМЕРНО так.
При выключенной передаче обороты до 7000 без проблем. Не троит, заводится хорошо, чек не горит. На холодную едет хорошо. Менял насос в баке, мыл форсунки, вырезал катализатор. |
22 мая 2015, 20:25
Баковый фильтр, топливный насос.
22 мая 2015, 23:08
Так насос менял, правда на китайский. Фильтр не забит.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 29 Апреля 2024 г. - 3:12 |
