Машина перестала ехать |
16 мая 2015, 14:17
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток всем! Не пойму что случилось с машиной, проехал 600км. по трассе было все нормально, до дома осталось 3км., остановился на светофоре машина заглохла и не заводится, минут 5 постоял завелась но ехать не хочет, трогаюсь глохнет, кое-как на сцеплении и на высоких оборотах доехал если полностью отпускаю сцепление глохнет, заметил что стрелка температуры начала прыгать от 0 до середины и вентиляторы не включаются. Подскажите что это может быть и что менять. До этого менял сцепление и фильтрик тнвд на входе. Заранее спасибо.
16 мая 2015, 16:21
Как вариант, что-то с подачей бензина из бака. Насос, фильтр и т.д. Может, что-то еще, с каким-то предохранителем.
16 мая 2015, 16:33
А по поводу прыгающей стрелки температуры и вентиляторов?
16 мая 2015, 16:50
И еще когда начинает глохнуть загорается чек, а когда на выжатом сцеплении поднимаю обороты тухнет.
16 мая 2015, 17:37
Скрепочкой замкнуть 1й и 4й контакты диагностического разъема, или просто, 1й замкнуть на любую землю, включить зажигание. СНЕСК начнет мигать. Посчитать вспышки, длинные -десятки, короткие -единицы. Данные - в студию.
Да, еще перепроверить силовые провода, их затяжку. На АКБ, на корпус, на двигатель, на генератор. Но очень похоже на забитый фильтрик в ТНВД. Мог заправиться какой-нибудь бякой. Вынь фильтрик, попробуй без него. Затем заменить. |
16 мая 2015, 17:54
Спасибо большое, обязательно все сделаю. Просто сейчас погода не летная. Как сделаю отпишусь.
16 мая 2015, 18:08
Залез в блок с предохранителями под капотом, обнаружил что нет предохранителя на электронный впрыск. Он там должен стоять или нет?
23 мая 2015, 15:57
Доброго времени суток всем! Считал ошибку, выдает 55 это что?
23 мая 2015, 19:53
Не знаю 54я -знаю, 56я -знаю, 55я - не знаю...
В Москве, может стоит к МЕКу подъехать? mek1.ru Сообщение отредактировал odessit - 23 мая 2015, 19:56 |
23 мая 2015, 20:59
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 2 раза |
Доброго времени суток всем! Считал ошибку, выдает 55 это что? я тут наковырял у себя на компе и нашел один файлик с ошибками. ошибка 55 - клапан управления холостым ходом или его цепь (но как это устранить не нашел)
23 мая 2015, 23:21
О, это уже хорошо. Проверяется стандартно - покрутить рулем на ХХ на месте, обороты должны сразу подниматься на 100-150об. Можно снять весь клапан и проверить, как он срабатывает при включении и выключении зажигания. Может, он заклинил в крайнем закрытом состоянии.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 29 Апреля 2024 г. - 4:00 |
