Блок управления стеклоподъемниками |
13 мая 2015, 18:45
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 6 раз |
Подскажите, почему кнопка одного стеклоподъемника не возвращается в "нейтраль"? Загрузить фото не удалось - почему-то размер файла
ограничен 14,9 кбайтами. |
13 мая 2015, 19:55
Может, стерлось что-то или отломалось что- то или попало что-то
Если разобрать блок управления и кнопку, то причину найдете сами. Процесс разборки совсем не сложный. Сообщение отредактировал lokhvitsky - 13 мая 2015, 19:57 |
13 мая 2015, 21:06
У меня была такая беда,приходилось нажимать аккуратно,кнопка просто лежала в блоке.Стираются пластиковые направляющие (усики по бокам),у них болячка такая.Можно конечно что то напаять,но по моему бред,я купил бу и рад!
-------------------- Алекс.
14 мая 2015, 7:35
Я разобрал блок на молекулы, причину установить не смог, загрузить фото не удалось, потому и обратился к мировому сообществу. Да,
м.б. кто-нибудь просветит почему при открытии новой темы размер файла ограничен 14,9 кб.? Раньше я без проблем выкладывал фото (по не- скольку в одном сообщении) простым и удобным способом: обзор- загрузить- просмотр-отправить. Что-то изменилось? |
14 мая 2015, 8:23
Тут ограничен объем заливаемой информации, поэтому пользоваться сторонними обменниками рекомендуют.
14 мая 2015, 8:55
mikel, Выкладывайте через сторонних, например http://fastpic.ru/,
14 мая 2015, 15:02
Я разобрал блок на молекулы, причину установить не смог... Ну, прям таки... Кнопка, которая барахлит, как закреплена на основании? Она должна стоять четко между двумя ушками-направляющими. Они, скорее всего, сломаны и кнопка, под действием внутренней пружинки, как раз и находится в одном из крайних положений. |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 29 Апреля 2024 г. - 3:51 |
