замена двигателя |
замена двигателя |
16 янв 2015, 1:33
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
доброго времени суток! встал вопрос о промежуточном ремонте движка. gdi 1.8 прикинул по деньгам за эту сумму можно взять обычный контрактный,реально ли вообще поменять gdi на обычный,коробка механика.
16 янв 2015, 2:30
Автомобиль: Не указан Кузов: Не указан Трансмиссия: Не указан Год выпуска: Не указан Спасибо сказали: 38 раз |
Всмысле на 1,6? Реально с гемором: привода, мозги, коробас не тросик; нарно ещё море чего...
16 янв 2015, 7:59
Коробку как раз менять не надо. А вот привод заслонки менять на тросик. Гемора немало. Встанет дороже чем отремонтировать свой. И контрактный двигатель, это не значит что новый. Там обязательно придется менять комплект грм. Может и масло подъедать. Пока не ппоездишь не узнаешь. Ремонтируй свой. Хороший мотор.
16 янв 2015, 9:12
А почему бы не взять такой же контрактный все? Зачем такая головная боль? С переделками не на один месяц встать можно.
16 янв 2015, 9:32
если менять, то на что-либо стоящее. хотя бы 6а12 от мицубиси фто. 170 бодрых коней как ни крути веселее нашего овоща.
16 янв 2015, 9:39
А что с двиглом?
16 янв 2015, 11:00
Масло стал нармально кушать! И бывает на холодную звук непонятный будто масло в движке нету и что-то трется друг об друга! А что лучше перебрать или контрактный gdi взять?
16 янв 2015, 11:24
Масло стал нармально кушать! И бывает на холодную звук непонятный будто масло в движке нету и что-то трется друг об друга! А что лучше перебрать или контрактный gdi взять? а по деньгам то на то и выйдет, что контрактный купить, что перебрать. Просто перебранный мотор, хорошо обкатанный долго прослужит, а контракт -лотерея. -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
16 янв 2015, 12:37
доброго времени суток! встал вопрос о промежуточном ремонте движка. gdi 1.8 прикинул по деньгам за эту сумму можно взять обычный контрактный,реально ли вообще поменять gdi на обычный,коробка механика. Что может быть убито в Джедае 2002г.в? Однозначно ремонтировать. Ну, или хотя-бы вскрыть, для диагностики, сначала. |
16 янв 2015, 16:05
Что может быть убито в Джедае 2002г.в? Однозначно ремонтировать. Ну, или хотя-бы вскрыть, для диагностики, сначала. Говорит масло стал кушать движок. Имхо всему причина - мск, замени и все наладится. А вообще лезть в японский двигатель с целью капремонта - дурная идея. -------------------- |
16 янв 2015, 16:06
На форуме есть информация или отчеты о разборке движка?
16 янв 2015, 16:19
А вообще лезть в японский двигатель с целью капремонта - дурная идея. И, что же дурного в этой идеи? Обычный двигатель. Всё ремонтируется, всё перебирается. Да и старые форумчане перебирали и 1.6 , и Джедай. К стати, на моей памяти был случай когда купили контрактный, вскрыли и офигели от увиденного. Решили перебирать свой старый. А вот мой друг купил 1.6 на разборе и без проблем ездит уже как тысяч сто. Тут нужно для себя решить по какому пути идти. |
16 янв 2015, 17:47
У меня контрактный) кольца залегшие, маслосьемные дубовые. После ремонта отлично работал до обрыва грм, после ремонта отлично работал до поломки привода тнвд, после ремонта отлично работает))
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 29 Апреля 2024 г. - 19:16 |
