Электрозеркало |
Электрозеркало |
21 июня 2013, 18:27
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте, товарищи. Рад новой встрече с вами в новом доме.
А теперь по делу: странно стал работать привод левого наружнего зеркала. Зеркало больше не шевелится в плосткостях "лево-право-верх-низ". Движение сть только по диагонали "лево верх - право низ". С правым зеркалом все норм. Думаю: может окислилось где чего, но вот где. Очень надеюсь на вашу скорую помощь, завтра на дачу едем там хотел заняться. |
22 июня 2013, 2:18
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 6 раз |
Здравствуйте, товарищи. Рад новой встрече с вами в новом доме. А теперь по делу: странно стал работать привод левого наружнего зеркала. Зеркало больше не шевелится в плосткостях "лево-право-верх-низ". Движение сть только по диагонали "лево верх - право низ". С правым зеркалом все норм. Думаю: может окислилось где чего, но вот где. Очень надеюсь на вашу скорую помощь, завтра на дачу едем там хотел заняться. Скорее всего соскочили с посадочного места "тяги" не знаю как правильно назвать, в любом случае разбирается зеркало не сложно, а там все наглядно видно будет! -------------------- Все люди братья, но не все братья люди.
23 июня 2013, 19:02
Скорее всего соскочили с посадочного места "тяги" не знаю как правильно назвать, в любом случае разбирается зеркало не сложно, а там все наглядно видно будет! То есть проблема не в электрике? И как, дружище, разобрать зеркало? Я так понимаю зеркальный элемент надо снять, он ведь, наверное, на клею каком-то? |
23 июня 2013, 22:13
И как, дружище, разобрать зеркало? Я так понимаю зеркальный элемент надо снять, он ведь, наверное, на клею каком-то? Вот тут сообщение 17 и сообщение 7: Каризма клуб |
24 июня 2013, 4:49
30 июня 2013, 18:03
Вынужден продолжить тему. Снял зеркальный элемент, осмотрел внутренности. Тяги, посредством которых моторчики двигают зеркальный элемент, на месте. Никаких неисправностей зрительно обнаружено не было. Зато выяснилось, что проблема состоит в том, что моторчики у меня работают одновременно. И работают исключительно только если на джойстике нажать либо на верх и лево, либо низ и право, на нажатие по отдельности стрелок "лево", "право", "верх" и "низ" - реакции нет. Т.о. зеркальный элемент двигается только по диагонали "верх лево - низ право". Все-таки, сдается мне, тут дело в электрике.
Есть еще какие мысли, товарищи? |
7 авг 2013, 17:35
Город: Moscow Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Вынужден продолжить тему. Снял зеркальный элемент, осмотрел внутренности. Тяги, посредством которых моторчики двигают зеркальный элемент, на месте. Никаких неисправностей зрительно обнаружено не было. Зато выяснилось, что проблема состоит в том, что моторчики у меня работают одновременно. И работают исключительно только если на джойстике нажать либо на верх и лево, либо низ и право, на нажатие по отдельности стрелок "лево", "право", "верх" и "низ" - реакции нет. Т.о. зеркальный элемент двигается только по диагонали "верх лево - низ право". Все-таки, сдается мне, тут дело в электрике. Есть еще какие мысли, товарищи? Столкнулся с похожей проблемой. Зеркала могут поворачиваются налево и вверх, но не хотят поворачиваться направо и вниз. Оба. Точнее, иногда хотят, иногда нет. Если держать кнопку "Вниз" более 2-3 секунд, начинает идти дым из кнопки. После этого, кнопку можно выкидывать, выгоревшая резинка, контакты и сопротивление с обратной стороны платы. Спалил уже две кнопки. ( Хорошо, что на разборках они по 300 рублей. Похоже, есть 2 варианта - 1 - коротит моторчик (оба) 2 - коротит провод между кнопкой и моторчиком (об кузов например) Через пару недель поеду в Питер, куплю еще одну.. (как ни странно, не смог найти их в Москве) |
8 авг 2013, 20:47
Эл. схема где-нить у кого-нибудь есть?
9 янв 2014, 4:07
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 14 раз |
[/quote] Ребят а меня интересует вопрос куда подается первым делом питание? на большие медные контракты вверху или нет? И что дает сопротивление которое стоит сзади? |
1 янв 2018, 13:01
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 60 раз |
Похоже, что за три года ни кто зеркала не осилил.... у меня тоже странно ведёт себя левое зеркало, вниз вверх ездит, в право - лево нет ((((
1 янв 2018, 15:44
Простите, а кто и что должен был осилить? Если Ваша проблема - только с одним зеркалом, то нужно просто взять схему с клубного FTP, добраться до разъёма зеркала с тестером и проверить наличие питания при нажатии соответствующих клавиш. Питания нет - проверять переключатель и проводку, питание есть - проверять тягу, шестерни моторчика и сам моторчик.
Если дойдёт до вскрытия зеркала - лучше открутить его и занести в тепло, иначе велик риск сломать крепления зеркального элемента. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
1 янв 2018, 23:48
Похоже, что за три года ни кто зеркала не осилил.... у меня тоже странно ведёт себя левое зеркало, вниз вверх ездит, в право - лево нет (((( Откуда такой пессимизм? На форуме всё есть, прям со схемами, жгутами, пояснениями. Вижу всего три возможных причины: 1) Сдох моторчик 2) Контакты и повода 3) Кнопки стёрлись В третьем случае кнопки чинятся набором для ремонта пультов д/у от телевизора. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 29 Апреля 2024 г. - 12:02 |
